Marshall 18w basso volume su canale tmb
Re: Marshall 18w basso volume su canale tmb
Wow che occhio.. grazi mille
ora funziona a dovere e mediante la corretta posizione della resistenza ho azzerato totalmente qualsiasi rumore.. ora l'ampli è silenziosissimo, solo alzando oltre il 6 subentra un lieve e normale rumore va.. ho solo un fischio sul master volume, alzando il mv oltre il 7, tipo un innesco.. però devo provare a mettere del cavo schermato su quel jack e sul pot. Sull'altro canale ho cavo schermati su volume e jack e anche tutto al max non ho problemi do fischi.. a parte le orecchie che dopo 10 minuti chiedono pietà
Messo cavo schermato sul MV e niente. Ho trovato il problema sul pin 2 di v3. Se picchietto con un legnetto, o anche solamente avvicinandolo, mi crea un forte rumore proprio sul pin 2 e sulla parte inferiore della resistenza da 470k. Provato a sostiruire il cavetto con uno schermato e a rifare le sadature in quel punto e niente. Superato il volume 7 (del master volume e solo di quello) mi genera un fischio che è correlato al pot dei medi e degli alti, se porto a zero sti due potenziometri il fischio svanisce. Provato a sostituire v3 con una 12AY7 e il fischio lo innesca portando il MV oltre il 9. cosa può essere?
oscillazione parassita.
quando usi il tmb l'altro canale dovrebbe stare a 0.
in caso prova ad aggiungere una resistenza da 100k in uscita al centrale del MV,altrimenti un condensatore da 100p fra i pin 1 e 6 della V2.
Provato con l'altro canale a 0 ma non cambia nulla.. la res da 100k in serie a quella da 470 dici no? Per aumentare la resistenza che va sul pin 2 in pratica
Avevo letto male, RISOLTO con la resistenza da 100k al centrale. Ecco il risultato finale
ok,dev'essere venuto bello pesantino con quel lamellare....
Si, starò sui 30kg solo la cassa con i coni. Ma alla fine deve restare fermo in cameretta, quindi va più che bene va
L'estetica comunque ne ha guadagnato
Ma anche la risposta in frequenza della cassa.. ho i bordi laterali, sup e inferiore in lamellare di faggio e fronte retro in multistrato di betulla.. il grillcoth è lino grezzo comprato al mercato
