Yamaha stagepass 300
Re: Yamaha stagepass 300
Messaggio da Vicus » 05/05/2020, 21:34
lukehead ha scritto:
05/05/2020, 8:53
con modulo attaccato:
appena acceso 9.3..dopo un secondo iniziano a scendere le tensioni...probabilmente perchè va in protezione...
L'unico limitatore di corrente di quella configurazione è la R da 560ohm che sicuramente limita ad almeno 30mA (ma anche meno forse). Quindi la tensione scende perché nel modulo c'è qualcosa che assorbe troppo.
Per il Q808 se non ho capito male andando in conduzione abilita i finali però viene disabilitato se i moduli finali portano a massa il pin ERR. Questa funzione è gestita dalla parte di circuito nella parte bassa di pag 51. Da notato che c'è una ritenuta nel senso che se va in errore per disattivarla va tolta l'alimentazione. Il circuito appena sopra è un circuito di ritardo per attivare i moduli finali dopo un tot di tempo. Probabilmente la tensione vdr scende solo dopo che i moduli vengono abilitati. Tocca indagare su questo modulo.
lukehead
Messaggio da lukehead » 06/05/2020, 8:00
ok, grazie, tutto chiaro..quindi tu dici che il problema sta nel modulo del finale?
Messaggio da Vicus » 06/05/2020, 16:14
Non saprei, indaga perché si è rotto il l'ultimo transistor che hai trovato rotto.
lukehead
Messaggio da lukehead » 06/05/2020, 18:31
potrebbe essere possibile che si sia bruciato quando sono saltati q806 e q807 delle Vdr?
Messaggio da Vicus » 06/05/2020, 19:16
Ho il sospetto che siano saltati tutti a causa dei finali rotti. Comunque puoi provare a mettere una R da 10ohm tra C ed E e vedere quanta corrente tira il pin enable.
