Forte trrrr di fondo
lukehead
Re: Forte trrrr di fondo
Messaggio da lukehead » 02/10/2020, 16:49
ho controllato la idle current sui sap e si attesta sui 12ma invece di 8 ma non penso sia indice di nulla, anche perchè sembra stabile..
lukehead
Messaggio da lukehead » 02/10/2020, 17:08
ragazzi..allora..ho levato i fusibili, ho scollegato i cavi della hv e con la probe ho seguito il segnale..non c'è ronzio fino all'ingresso del 3886, in uscita, nonostante dovrebbe essere in mute (per la fault) il ronzio c'è..mi verrebbe da pensare, avendo eliminato la hv e i fusibili, che o il problema è proprio il 3886 o i mosfet..voi che dite?
Messaggio da luix » 02/10/2020, 17:35
Dissalda il 3886 e scoprilo, su RS sta a 6 euro più 5 di spedizione :face_green:
lukehead
Messaggio da lukehead » 03/10/2020, 8:49
dissaldato...fa lo stesso..ovviamente ho provato sull'uscita low ricollegando alimentazione hv e fusibili..sono i mosfet?
Messaggio da Vicus » 03/10/2020, 12:31
Non ho capito se il rumore è in uscita della parte HF o LF o entrambe. Se saperlo collega il woofer alla parte lf e alla parte hf, sempre il woofer. Non usare il driver perché se hai una oscillazione a 50Hz lo rompi.
Stabilito questo proseguiamo.
lukehead
Messaggio da lukehead » 03/10/2020, 13:01
lo fa da entrambe le uscite
Messaggio da Vicus » 03/10/2020, 13:31
E' la versione che ha una scheda a 90° sulla scheda principale? Controlla i pin che uniscono le due schede, qualcuno potrebbe essere spezzato.
lukehead
Messaggio da lukehead » 03/10/2020, 16:28
si, la scheda sarebbe la "filter-card" dello schema, in uscita dalla scheda il segnale è pulito (pin 27 e 28), nonostante questo, per scrupolo ho rifatto tutte le saldature di connessione..non cambia nulla
Messaggio da Vicus » 03/10/2020, 18:21
Non le saldature, intendevo proprio i pin del pettine di collegamento. Quindi hai segnali puliti in uscita dalla filter card sia della parte hf che lf ma entrambi i finali fanno rumore?
Messaggio da Vicus » 03/10/2020, 18:29
L'alimentazione è pulita?
lukehead
Messaggio da lukehead » 03/10/2020, 19:24
Vicus ha scritto:
03/10/2020, 18:21
i pin del pettine sono integri, si, ho i segnali puliti in uscita dalla filter card sia hf che lf ed entrambi i finali fanno rumore
l'alimentazione l'ho sostituita..entrambi i ponti e i condensatori (ne ho messi al momento 4 più piccoli, ma nuovi nel caso in cui qualcuno dei vecchi fosse in perdita)
..una domanda..per com'è fatto il circuito di fault, per quali motivi andrebbe in run? (dato che il modulo è in fault)
Messaggio da Vicus » 03/10/2020, 19:38
Non ho capito la domanda.
lukehead
Messaggio da lukehead » 03/10/2020, 20:04
..il modulo è in fault..
guardando lo schema, per com'è realizzata la porzione di circuito che fa azionare la fault, quali possono essere i motivi? (es. perchè sono in corto i finali, perchè sono saltati i fusibili, etc. etc.)
Messaggio da Vicus » 04/10/2020, 9:12
Se la somma della tensione sui collettori di Q15 e Q16 non è circa 0 allora il segnale fault va a 0 (o a -12, sullo schema non è segnata l'alimentazione di U12). Quest fa si che mute cmd vada alto mandando a massa il segnale in ingresso al finale dei bassi e attivando il mute sul 3886.
lukehead
Messaggio da lukehead » 05/10/2020, 7:51
.. :hummm_1: ..mi verrebbe da dissaldare i due mosfet..che dite?
