Little mark II poco volume
lukehead
Re: Little mark II poco volume
Messaggio da lukehead » 05/12/2020, 11:17
grande!!! è il fet, l'ho dissaldato e il volume è tornato..ora il problema resta solo quale transistor prendere..ripeto..sullo schema ce ne sono due e sono due j112..io però ne ho uno solo sul pcb ed è siglato "GR"..ho fatto una ricerca e mi sono venuti fuori diversi sot23 che hanno gr nella siglatura..il più attendibile è una vecchia vendita di aliexpress di appunto dei j112 siglati gr..l'unico dubbio che ho ancora ce l'ho perchè sullo schema ce ne sono due e io me ne ritrovo uno, quindi mi viene da pensare che magari è un altro modello quello utilizzato..voi che dite?
Messaggio da luix » 05/12/2020, 13:47
Eh, non ti resta che provare, i J112 ci sono SMD, si chiamano MMBFJ112, il data sheet riporta una rdson di 50ohm, se ce ne sono due in parallelo si arriverebbe a 25ohm, puoi provare a prendere un MMBFJ111 che ha rdson di 30ohm.
Considera che i parametri dei JFET sono fortemente variabili e quel circuito mi sembra tutt'altro che di precisione, non ho tempo di simularlo ma non essendo pilotato da un rivelatore di inviluppo funziona sicuramente sui picchi quindi sarà un peak limiter per evitare che il finale sputi il cono quando slappi sul basso.
Prova a comprare sia un J112 che un 111 e vedi quale ti garba di più, l'importante è che il picco venga limato.
lukehead
Messaggio da lukehead » 05/12/2020, 14:15
perfetto, sarà fatto, grazie mille ancora una volta, concluderò il post appena finisco la riparazione..quindi praticamente il fet serve, con la sua r ds più alta quando a on grazie al picco proveniente dal fotoaccoppiatore , serve a diminuire il guadagno dell'operazionale perchè ha una resistenza maggiore da dividere con la r42, giusto?
grazie ancora!!!!!
Messaggio da luix » 05/12/2020, 17:11
L'uscita dell'opamp accende e spegne l'optoaccoppiatore per cui più è alta l'uscita e più il JFET viene acceso, quindi abbassa la sua resistenza rDS.
Visto che il JFET si trova nel loop di controreazione dell'opamp, in parallelo alla resistenza di feedback, minore è la sua resistenza e minore sarà la resistenza di feeback con la conseguenza di abbassare il guadagno.
In soldoni, suoni forte -> accendi il JFET -> abbassi il gain dell'opamp
Messaggio da Vicus » 05/12/2020, 20:02
Potrebbero averne messi due in parallelo sullo schema in modo da poter mettere due footprint diversi sul pcb e poi in produzione montare quello che è disponibile.
Potrebbe essere marcato 6R invece che GR? Perché il datasheet firechild riporta proprio 6R per i MMBFJ112.
lukehead
Messaggio da lukehead » 05/12/2020, 20:38
si...potrebbe...sono talmente piccole e sbiadite le scritte sui componenti smd che è sempre un'impresa!
lukehead
Messaggio da lukehead » 05/12/2020, 21:11
comunque, senza il fet, il volume torna normale ma si intromette una sorta di rumore di fondo...fra un fruscio e un crepitio..un soffio di sottofondo incostante a basse frequenze...
lukehead
Messaggio da lukehead » 14/12/2020, 16:18
ragazzi, buon pomeriggio..ho cambiato il j112...si è riabbassato il volume..
lukehead
Messaggio da lukehead » 15/12/2020, 9:37
mi era venuto il dubbio che la r42 fosse sbarellata..dato che da montata mi misurava 1k, l'ho smontata e misura esattamente 47k..che altro potrebbe essere??
lukehead
Messaggio da lukehead » 16/12/2020, 11:01
potrebbe essere l'optoaccoppiatore che eccita sempre il j112?
Messaggio da luix » 16/12/2020, 13:10
Fa parte anche lui della catena di controllo, a questo punto prova a dissaldarlo... anche se le tensioni mi sembrano giuste...
lukehead
Messaggio da lukehead » 16/12/2020, 16:47
dissaldato, torna normale il volume..sarà lui? io prendo lui e l'elettrolitico da 2.2uf per non sbagliare..
lukehead
Messaggio da lukehead » 18/12/2020, 21:46
Ciao ragazzi..ho sostituito l'optoaccoppiatore, era lui..tutto bene..solo che la storia infinita mi perseguita! l'ho suonato un po'..me l'ha bruciato..l'ho ricambiato, ha funzionato per un pochino, bruciato di nuovo...ma come cavolo è?!?!?! ho controllato con il tester tra i piedini 6 5 4, rispettivamente base, collettore, emettitore, sembra bruciato fra emettitore e collettore (ho provato con il tester in modalità diodo)...che potrebbe essere? perchè me li brucia? :muro:
Messaggio da luix » 19/12/2020, 17:54
Se hai un'oscilloscopio prova a vedere le tensioni in gioco, mi sembra strano che continui a friggersi, c'è una resistenza da 1M che limita la corrente dai -15V ed inoltre la resistenza da 2.2k limita la scarica del condensatore a circa 7mA, dovrebbe essere nella piena specifica dell'opto che mi sembra regga 50mA...
lukehead
Messaggio da lukehead » 19/12/2020, 18:48
si..50mA
parli di controllare la -v1 sul pin4? o prima di r69?
