Preamp valvolare, ma il trasforamtore?
Re: Preamp valvolare, ma il trasforamtore?
Messaggio da robi » 14/04/2021, 14:05
Qual'è il soggetto della frase?
Se parli dell'alimentatore di Tube Town indicato da Franco, dice chiaramente:
Codice: Seleziona tutto
Specification:
Input Voltage: 12 V DC @ min 4 VA
Output Voltage: 90 - 220 V DC, adjustable
Output Current: 15 mA @ 220 V DC max
Se ti riferisci al trasformatore toroidale, in quanto trasformatore deve lavorare in AC.
Messaggio da Kagliostro » 14/04/2021, 20:49
Se ti riferivi al trasformatore la risposta è in uno dei link che ho postato
il che presumo sia stato messo lì come informazione per coloro che avessero dubbi
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 15/04/2021, 10:45
Grazie, ragazzi, e scusate la confusione: è perché non ho ancora bene chiaro come funzionano questi cosi! [icon_e_biggrin.gif]
https://tube-town.net/info/datenblaette ... t_v1_6.pdf
La scheda di TubeTown a quanto ho capito potrei alimentarla con un alimentatore 12v DC, con negativo al centro (quindi come quelli per i pedali). Sempre che dovrò procurarmelo, e a quanto ho imparato da altre avventure, gli alimentatori 12v sono più diffusi con negativo esterno. Forse posso invertire i cavi di positivo e negativo sulla scheda? Si fissano con le viti.
Il toroidale, almeno quello in foto, ha bisogno di un 12v AC. Alimentatori AC non ne ho usati mai.
Tra scheda di TubeTown e un toroidale sarei più propenso alla scheda.
Messaggio da robi » 15/04/2021, 13:40
SweeneyTodd ha scritto:
15/04/2021, 10:45
La scheda di TubeTown a quanto ho capito potrei alimentarla con un alimentatore 12v DC, con negativo al centro (quindi come quelli per i pedali). Forse posso invertire i cavi di positivo e negativo sulla scheda? Si fissano con le viti.
non esiste nessun negativo al centro o non, con quella scheda.
C'è un ingresso positivo ed uno negativo, stop.
Non ci colleghi uno spinotto, ma due cavi.
15/04/2021, 10:45
Come ti ho scritto, un trasformatore lavora sempre in AC, che sia toroidale o non.
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 15/04/2021, 18:24
Grazie, robi. ;)
Alla scheda ci collego i cavi, sì, chiaro. Però, se ho capito bene, i cavi devono andare ad una presa DC jack, no? E mi chiedevo se dovessi trovare un alimentatore 12v che fosse con il negativo esterno dovrei invertire i cavi sul DC jack, rispetto a come faccio di solito con i pedali, che collego con un alimentatore 9v DC con negativo interno.
Insomma, collego i cavi (rosso e nero nella foto della scheda) sul DC jack a seconda di dove stanno negativo e positivo dell'alimentatore 12v DC.
Ok, ora sto capendo che il trasformatore, che sia la scheda di TubeTown o un toroidale, lavora in AC, cioè al circuito arrivare l'AC, non ci avevo ancora fatto caso perchè ragiono ancora in DC. Ma la scheda di TubeTown può essere alimentata da un alimentatore 12v DC (con negativo interno).
Ho inteso bene ora?
OFF TOPIC
Niente a che fare col topic, ma visto che ho scoperto il negozio qui vorrei segnalare che Razzmatazz chiude e sta facendo sconti.
https://www.razzmatazz.it/it/content/24 ... i-scontati
Io difficilmente riesco a fare una spesa importante per avere lo sconto, ma magari voi sì. [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da robi » 15/04/2021, 21:43
Ciao, purtroppo non è ancora come hai scritto.
La scheda è alimentata in dc, un qualsiasi trasformatore funziona in ac.
Lo spinotto può essere come preferisci, basta che poi colleghi il positivo dello spinotto col positivo della scheda.
