finali perdono di potenza
Re: finali perdono di potenza
Io ti giuro che non ho capito quale sia il problema. Spiega i sintomi, accendi l'ampli, suoni e ha poco volume?
Ammetto di avere avuto lo stesso problema a rispondere: non ho capito la dinamica del problema.
scusate..mi sono spiegato male..accendi l'ampli e suona bene..dopo un tempo indefinito (uno, due minuti), si abbassa di volume e inizia a ronzare (uhmming)..se spegni e riaccendi, anche velocemente, senza aspettare neanche il tempo di far scaricare i condensatori, il problema si "azzera" per poi ripresentarsi dopo lo stesso tempo..spero di essere stato più chiaro ora..
Non vorrei gufare ma potrebbe essere il trasformatore di uscita.
azz..e..perdonami..per quale ragione farebbe in questo modo strano?
Se un ramo del primario andasse in corto o parzialmente in corto non hai trasferimento di energia al secondario con conseguente perdita di volume. L'hum aumenterebbe perché il finale push pull diventa sbilanciato e la reiezione dell'ondulazione residua nella b+ va a diminuire.
Non lo fa sempre perché l'isolamento non andato del tutto, quando suoni comincia a crearsi una certa tensione alternata che riesce a rompere l'isolamento.
E' solo una teoria, non fidarti di quello che penso io.
Mi piace come teoria. Hai un altro trafo da usare per verificare che sia così?
perfetto, si, dovrei avere un hammond 125E..8k andrebbe bene come impedenza sul primario con questa configurazione di 6v6 in PP?
Sì, va bene!
Ciao ragazzi,
anche questa prova è stata fatta..purtroppo il problema non è nel trafo di uscita..l'hammond è durato di più, nel senso che prima di presentare il problema (si abbassa il volume ma se spegni e riaccendi ritorna normale) ci mette qualche minuto in più, ma lo fa ugualmente.. che diavolo può essere..se è cambiato qualcosina con il cambio TU vuol dire che il problema è lì intorno..ma che è!
..i diodi di protezione?
Quelli fai presto a toglierli.
niente ragazzi..neanche quelli..che dite, mollo o avete altre idee/prove?
Condensatori di accoppiamento
.... Hai provato a cambiare anche "D3"?
... L'alimentazione anodica: I primi cap di filtro sono buoni?
C'è qualche schema dell'alimentazione?
