misure elettriche
Re: misure elettriche
Messaggio da Kagliostro » 11/04/2024, 16:32
Ciao RAF
GRAZIE
Messaggio da raf71 » 11/04/2024, 19:34
robi ha scritto:
11/04/2024, 8:13
Ciao Raf, grazie mille di condividere queste informazioni!
Stasera lo leggo più nel dettaglio.
Buonasera Robi e Franco.
Naturalmente se c'è qualcosa di non chiaro o di sbagliato vi prego di segnalarmelo.
L'oscilloscopio all'inizio è un pò ostico da usare, però una volta imparato ti fa volare nella ricerca dei guasti.
Aspetto vostri suggerimenti per approfondire l'argomento.
Messaggio da Kagliostro » 11/04/2024, 22:37
Ciao Raffaele
per evitare problemi e mantenere le masse isolate, meglio trasformatore di isolamento sulla linea che alimenta l'apparecchiatura in prova o sulla linea che alimenta l'oscilloscopio
Tra l'altro, se si sta provando qualcosa di bello grosso per isolarlo serve un bel trasformatore da diversi W ma se si isola lo strumento l'assorbimento è di sicuro molto inferiore
Lo chiedo perché riguardo l'uso dell'oscilloscopio (anche se ne ho uno analogico ed uno digitale) non è che sia un granché
Messaggio da raf71 » 12/04/2024, 10:00
Buongiorno Franco.
Non c'è una regola per la tua, devo dire ottima, domanda. In alcuni casi ho visto isolare l'apparecchiatura tramite variac e trasformatore di isolamento, ed in altri isolare lo strumento. Nella mia azienda isoliamo lo strumento poichè le apparecchiature devono essere collegate a massa per via dei filtri emi sull'ingresso della alimentazione.
Per curiosità, quali modelli hai di oscilloscopi. Così nel caso ti andasse possiamo riferirci ad uno dei tuoi.
Messaggio da Kagliostro » 12/04/2024, 18:38
Se tu sapessi ..... me la sto passando male con la salute ed in questo momento ricordo solo che l' analogico arriva a 50Mhz e mi pare sia un Philips, per il digitale ...... in questo momento non ricordo nulla
Messaggio da robi » 12/04/2024, 20:40
Franco, riprenditi!!
Raffaele, grazie ho letto tutto e mi sembra tutto chiaro, ma qualche domanda mi uscirà!
Messaggio da Vicus » 02/05/2024, 0:04
raf71 ha scritto:
12/04/2024, 10:00
Buongiorno Franco.
C'è un rischio nell'isolare lo strumento perché prendi come riferimento dell'oscilloscopio la fare ad esempio allora se tutta la carcassa dello strumento viva come pure tutti i bnc e le masse delle sonde.
Messaggio da raf71 » 04/05/2024, 10:34
Buongiorno Vicus. Tutto bene spero.
Certamente che c'è un rischio nell'isolare lo strumento dalla terra e le conseguenze sono proprio quelle che dici tu.
Qui entra in gioco il buonsenso e l'esperienza, secondo me. Il buonsenso nel capire se è il caso di usare l'oscilloscopio in queste condizioni, e l'esperienza nel sapere dove collegare la massa dello strumento nel caso in cui non se ne può fare a meno. Ti faccio un esempio banale, nel caso in cui si sta riparando un'alimentatore switching e si vuole controllare se un mosfet apre e chiude, ci si può collegare, con relativa "tranquillità", tra drain e source con la massa del probe sul source. Naturalmente se si deve cambiare punto di misura, bisogna cambiare anche il riferimento di massa a seconda dei casi.
Raf
Messaggio da Vicus » 05/05/2024, 13:40
Tutto bene grazie. L'alternativa è usare un oscilloscopio con ingressi isolati.
