E' giusta questa approssimazione nella dissipazione ?
Re: E' giusta questa approssimazione nella dissipazione ?
Messaggio da Kagliostro » 04/04/2023, 20:37
Ho cablato i mosfet con circa 10 cm di cavo per pin.
Allora OK, un minimo di filo, se serve, lo si può usare
La dissipazione del Gyrator con R2 da 280K è meno di 1W e quindi direi che potrebbe stare anche senza essere dissipato, ciò nondimeno vedo di fare in modo di poterlo collegare sullo chassis senza usare fili lunghi più di tanto
Visto quanto sopra consiglierei di usare un Mosfet in versione TO220FP invece di un TO220 normale, si evitano problemi di isolamento
Che ci mettiamo in versione TO220FP ?
Qualche suggerimento su un modello sia poi facile da trovare per Leonardo ?
