								marcasso
						- Diyer Esperto
						Messaggio
								da marcasso » 10/01/2007, 14:27
			liquidshadow ha scritto:
..nel caso non funzionasse passerei al piano B (la soluzione definitiva) che prevede l'asportazione di parte del legno (praticamente tutta la zona sulla quale sono montate le viti) e la sostituzione con un nuovo blocchetto di legno. Naturalmente il piano B prevede una riverniciatura (parziale o totale) dello strumento.
Accertiamoci però che il problema sia legato ai fori. Marcasso, perchè non provi a vedere a ponte smontato se le viti hanno gioco?
il problema lo avevo notato prima di smontare le corde, e ho controllato se le viti avevano gioco oppure no, e.. no, di suo non hanno gioco, ma è anche vero che non so se riesco a dare a mano la stessa forza di tensione che sei corde .012 tirate a canna.. red_face :spl:
					Ultima modifica di
marcasso il 10/01/2007, 14:35, modificato 1 volta in totale.
								marcasso
						- Diyer Esperto
						Messaggio
								da marcasso » 10/01/2007, 14:34
Altra domanda per Marcasso: il tuo ponte è di questo tipo quì?
Quello che mi interessa sapere è se le viti si avvitano su delle boccole che sono all'interno del legno.
Se è così c'è una soluzione facile, veloce e soprattutto economica che potrebbe funzionare.
quelle viti sono della parte dietro del ponte, quella che tiene le corde.
a me si inclina la parte che tiene le sellette..
								Andy
						- Diyer Esperto
						Messaggio
								da Andy » 10/01/2007, 17:11
			Quindi tu hai le viti del ponte che sono quelle sottili, a questo punto potresti sostituirle con la stessa tipologia di quelle dal tail ma apposta per bridge..allarghi il foro ci metti la boccola e con qualche euro il ponte torna nuovo!!
tipo
					Ultima modifica di
Andy il 10/01/2007, 17:13, modificato 1 volta in totale.
								trevize
						- Manager
						Messaggio
								da trevize » 10/01/2007, 18:10
			mi sembra strano che tu non abbia avuto fin'ora problemi di intonazione delle ottave...
http://www.stewmac.com/freeinfo/I-4557.html
qui ne parlano come di un problema comune di molti tune-o-matic.
in ogni caso il cambiare ponte più viti non dovrebbe essere una spesa esagerata e
prendersi cura della propria bestiola!
								marcasso
						- Diyer Esperto
						Messaggio
								da marcasso » 10/01/2007, 18:36
in effetti non ci ho mai fatto molto caso, sta chitarra non ha mai visto un liutaio fino a un mese fa..
già già, è che volevo metterci su il bigsby B5
http://www.stewmac.com/shop/Bridges,_ta ... ieces.html
http://www.guitarpartsresource.com/gbridge_bigsbyb5.htm
e meccaniche nuove (che ste gibbons fanno
per cui mi sa che aspetto a fare tutto, almeno faccio una spesa e un lavoro unico..
					Ultima modifica di
marcasso il 10/01/2007, 18:48, modificato 1 volta in totale.
								Liquid Shadow
						- Manager
						Messaggio
								da Liquid Shadow » 10/01/2007, 20:00
Il problema si presenta anche se monti una muta 09 o 010?
								marcasso
						- Diyer Esperto
						Messaggio
								da marcasso » 11/01/2007, 19:05
			prima avevo su una muta da .010 e il problema c'era..
								blustrat
						Messaggio
								da blustrat » 31/01/2007, 16:37
