Modifiche alla Soldano SLO 100
Re: Modifiche alla Soldano SLO 100
Messaggio da MapleMarco » 21/12/2023, 12:41
robi ha scritto:
19/12/2023, 15:47
ho sempre trovato che un secondo stadio con 68 o 82k desse più definizione a tutto il preamp.
Intendi il triodo di recupero dopo l TS? li devo dire che i 100k/1k5 con 15u al catodo da manuale li ho trovati sempre azzeccati :hummm_1:
per quanto riguarda il pre di BRBS (che non conoscevo) la vedo una bella idea per uno studio di registrazione che deve poter avere di tutto a portata di mano...in live però passare da un pre tipo dumble/mark ad uno 4stadi+CF, cambi talmente tanto la pasta che uno o l'altro suono spariscono nel mix a meno di non avere un fonico che sta li a smanettare ogni volta che cambi canale :face_green:
Messaggio da robi » 21/12/2023, 20:21
Non è propriamente così. Ti inviterei anche a parlare di professionisti del settore solo dopo aver provato di persona.
Sebastiano lavora con molti chitarristi che lo fanno di professione, oltre che con appassionati come noi, ed ha fatto un prodotto da palco.
É la differenza che passa fra chi lo fa a tempo perso come noi, e chi lo fa di professione.
Grazie.
Messaggio da MapleMarco » 22/12/2023, 9:15
Era un impressione a caldo la mia ovviamente, non un giudizio, ci mancherebbe!
Messaggio da robi » 26/12/2023, 14:10
Grazie per la tua precisazione Marco!
Devo dirti che sono rimasto molto stupito anche io dalla convivenza delle due sonorità.
Fra l'altro ho trovato un appunto nel miei fogli, che per i triodi solitamente si utilizzava 8/gm per definire la grid stopper necessaria ad eliminare le oscillazioni parassite. Quindi, considerando la classica 12AX7 che ha un gm intorno ai 1250 umhos, cioè 1,25 mmhos, cioè ancora 0,00125 mhos, otterremo una grid stopper minima di 6400 Ohm.
Diciamo 10k considerando che sia efficace anche con la valvola invecchiata, quindi con un gm minore.
Che poi è il valore che utilizzo nei finali valvolari per Hi-Fi che hanno una 12ax7 in ingresso.
Taglia 3 dB sopra i 100 kHz, 1 dB sopra i 50 kHz: impossibile da sentire.
Messaggio da MapleMarco » 27/12/2023, 10:52
quindi se è finalizzata al solo rumore, una 10k risulta essere un ottima soluzione...
Della serie che se per questioni timbriche non si vuole inserirla, tanto vale mettere 10k per questioni di rumore. Buono a sapersi!!
