Re: led alta luminosità!
allora riassumendo..
faccio 3 file di 3 led in serie (in questo modo?)
- led + - led + - led +
- 6,3v ?A +
oppure
- 12v 300mA +
ma se prendo l'alimentazione dalla testata mi potrebbe dare ronzii
o rumori indesiderati!?
P.S.
dei led però so solo che sono di 5mm blu alta luminosità..
non so altro!
- 6,3v ?A +
oppure
- 12v 300mA +
P.S.
non so altro!
Ultima modifica di raffy84 il 23/01/2007, 10:42, modificato 1 volta in totale.
se la caduta di tensione nei led blu è di 3 v non può direttamente fare delle serie da 4 e metterle in parallelo evitando le resistenze?
Così dovrebbe arrivare ad alimentarne anche 14 o 15. Sbaglio qualcosa?
no assolutamente! bisogna sempre usare una resistenza!!!
vedi la formula di mick!!!
comunque se sono blu devi fare serie da 2 led!!!
perchè la caduta di 3 led in serie è maggiore dei 6,3 volt !
per il resto non hai problemi di ronzii o varie!
documentati sulla caduta dei led blu ad alta luminosita!!!
Io dicevo sui 12 volt del trasformatore non sui 6.3 dei filamenti in modo di funzionare senza andare a pesare sul trasfo dell'ampli
Cmq se date un occhiata al mio primo post c'è un bel calcolatorino bell'e pronto che volendo fa tutto l'occorrente...
Proprio bello quel calcolatorinofr3d ha scritto: Io dicevo sui 12 volt del trasformatore non sui 6.3 dei filamenti in modo di funzionare senza andare a pesare sul trasfo dell'ampli
primo risultato in google eheh :lol: :lol: :lol:
grazie a tutti!..
sopratutto per il calcolatore!
alla prossima!
alla prossima!
comunquesia una resistenza ci vuole [glow=red,2,300]SEMPRE[/glow] ! anche il tuo calcolatorino te la impone!fr3d ha scritto: Io dicevo sui 12 volt del trasformatore non sui 6.3 dei filamenti in modo di funzionare senza andare a pesare sul trasfo dell'ampli
raga stavo giocando con il calcolatorino.. ma per 3 led in serie 12v non bastano
ma che c'ha la soluzione in parallelo che non va bene? non sto puntigliando.. vorrei veramente capire...
io cmqe metterei in parallelo e metterei addirittura una res da 1/4w su ogni anodo
la resistenza singola da 3W secodo me non è una buona soluzione.. l'ultimo led sarebbe meno luminoso rispetto al primo... (deduzione a naso)
il calcolatore non la impone, ti dice che la più vicina a 0 che fanno è da i ohm...
@meritil: come è possibile che 3 led in serie non vadano con 12 volt? In calo di tensione tra i due capi di un led blu è 3v, quindi in pratica ce ne stanno 4...
la configurazione migliore sarebbe questa:
i pallini sono i led, e non serve nessuna resistenza...
Codice: Seleziona tutto
|----o----| |----o----| |----o----|
+12V------|----o----|----|----o----|----|----o----|------GND
La resistenza serve [glow=red,2,300]SEMPRE[/glow] altrimenti come fai a limitare la corrente?fr3d ha scritto: i pallini sono i led, e non serve nessuna resistenza...
quoto mick a bestia !!!mick ha scritto:La resistenza serve [glow=red,2,300]SEMPRE[/glow] altrimenti come fai a limitare la corrente?fr3d ha scritto: i pallini sono i led, e non serve nessuna resistenza...
cioè spacchi i led !!! poi se non ti fidi provalo con le tue manine !!!
ao io ho messo nel calcolatorino: 12v. 3 led 20ma e 5v mi dice che l'acqua è poca e la papera non galleggia (traduzione in italiano del messaggio d'errore) vabbè avrò scitto una cagata io....
Ma scusa, per la legge di ohm se la resistenza va a 0 non può semplicemente essere perchè ai capi del led non c'è caduta di tensione?ELODEA ha scritto:quoto mick a bestia !!!mick ha scritto: La resistenza serve [glow=red,2,300]SEMPRE[/glow] altrimenti come fai a limitare la corrente?
volete capire che appena superate la caduta sui led anche di un decimo di volt il led diventa un cortocircuito!!! quindi per la legge di ohm
la resistenza va a 0 e la corrente tende a piu infinito!
quindi se deltaV=0 ne segue che R=deltaV/I=0
Ho fatto casini io?
- AndreaC
V la "sceglie" l'alimentazione ed è costante se R va a 0 per soddisfare
V=RI quind I=V/R
I va ad infinito (in linea teorica), che in termini pratici questo vuol dire cortocircuito
V=RI quind I=V/R
