DOD250
Re: DOD250
è la massa
						Re: DOD250
massa??? allora vuol dire che quella parte di circuito finisce li no? Se così fosse....lo switch dov'è?????
Questo è lo schema
									Questo è lo schema
[url=http://www.musicoff.com][img]http://www.musicoff.com/Diffusione/musicoff350x20.jpg[/img][/url]
						Re: DOD250
i collegamenti a massa devono essere tutti collegati fra loro e attaccati al - della batteria.
per lo switch, i jack, i potenziometri e la batteria guarda il pdf del sito da cui hai preso il progetto...
Re: DOD250
quindi in pratica dovrei mettere tutti i collegamenti della massa in una fila della breadboard, per poi farli andare al - della batteria. Giusto?
						Re: DOD250
d4vid3 ha scritto: quindi in pratica dovrei mettere tutti i collegamenti della massa in una fila della breadboard, per poi farli andare al - della batteria. Giusto?
per quanto riguarda switch e bypass puoi dare un'occhiata qui http://www.generalguitargadgets.com/ind ... Itemid=200,
qui http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=76 e qui http://www.geofex.com/Article_Folders/bypass/bypass.htm
						Re: DOD250
uao
l'offboard wiring 2 è molto simile al dod
