nano clone ke puzza:alimentatore andato?
nicale19
Re: nano clone ke puzza:alimentatore andato?
Messaggio da nicale19 » 11/04/2007, 15:11
nicale19
Messaggio da nicale19 » 11/04/2007, 15:15
raga manca pure una resistenza...la r7...e normale credo...spero nn sia saltata... :trip: :trip:
kruka
Messaggio da kruka » 11/04/2007, 15:16
nicale19 ha scritto:
allora,innanzitutto c e da dire ke ho modificato gli spinotti dei 2alimentatori,in modo da poter collegare piu effetti(prima aveva un uscita ,ora ognuno ne ha 4/5)..tranquillo del fatto ke ogni alimentatore eroga 1000mA di uscita..quando ogni pedale ne assrbe pokissimi.
non è che hai fatto qualche errore con gli spinotti??
nicale19
Messaggio da nicale19 » 11/04/2007, 18:45
alllora:
vorrei innanzitutto ringraziare luix x l immensa pazienza...una cosa impressionante guardate(vi dico solo ke x un attimo ha pensato ke lo stessi prendendo x il c...questo s farvi render conto di quanta pazienza ci sia voluta.
si era bruciato un diodo...ke ho ssotituito...sotto aiuto di luix appunto.
luix,il problema dopo era da imputare al pot...ke nn era ok..ho provveduto ad aggiustarlo...(sistemandolo in maniera tale ke nn e piu necessario DISTRUGGERLO x aprire il pedale...come invece e necessario fare con il pot attaccato tradizionalmente)
e ora e tt ok.
il problema e da imputare all alimenmtazione...qui specifica bene ke nn si possono usare alimentatori daisy chained..ovvero proprio quello ke ho usato io.
nn ho ben capito il motivo d questo problema...ma fatto sta ke x ora usero la batteria..e poi comprero un terzo alimentatore...solo x qyuesto pedale..nn vedo altra soluzione! :Gra_1: :yrock:
