MESA SINGLE E ADESSO???
Re: MESA SINGLE E ADESSO???
grazie trev!!!!!!!!!!
raga mi ha risposto delbini..... mi ha detto ke ha solo 1 dubbio.....
mi dice ke per il bias secondo lui 100mA possono bastare.........................
può darsi????????????????
da schema mi sembra strano....
per il bias sono sufficienti 100mA
dici???
allora lo ordino e via!!!!
la paura ke incombe è sempre quella del fusibile....
ke possa saltare....
ma penso ke 100mA possano reggere 2 6L6....
per gli HV i 350-350
dici ke 150mA per ramo van bene????
poi kRuka un nick 1 garanzia!!!!
Ultima modifica di kuba il 31/05/2007, 0:11, modificato 1 volta in totale.
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
KE RIDERE....
roba da pazzi!!!!
sparate quanto mi ha kiesto delbini per il trafo!!!!!!!!!!!!!!!
è in gamba
è cordialissimo
è disponibilissimo....
ha dei prezzi ridicoli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KE RIDERE....
roba da pazzi!!!!
è in gamba
è cordialissimo
per una volta ti quoto a manettakuba ha scritto: AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
KE RIDERE....
roba da pazzi!!!!
è in gamba
è cordialissimo
pero' hai dimenticato una cosa importantissima
é MOLTO COMPETENTE!
allucinante... un rapporto con i clienti bellissimo...
ma vi rendete conto?????
cioè 27 euro un trafo 50W 200VA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aggiornamenti....
ho spedito il trafo a delbini...
mi ha detto per email questo:
Alla fine sarà un po più ingombrante (come dicevo)
e non sarà possibile finirlo con le calotte
per via degli interassi di fissaggio.
Sarà di funzionamento sicurissimo
ma esteticamente credevo si riuscisse a far di meglio.
I dati sono:
0/220/230/240
350/0/350 150mA per ramo con presa 60v rispetto allo 0 centrale
0/6,3v 4A
Essendo un classe AB gli assorbimenti varieranno
in funzione del volume di uscita (filamenti aparte)
nei limiti indicati.
Una volta piazzato consiglio vivamente di ritarare del bias delle finali.
e skusate... a fine settimana mi arriva....
COME LO TARO IL BIAS NEL MESA CHE NN SI PUO'?????????????????
I dati sono:
0/220/230/240
0/6,3v 4A
MESA SALVATO PER UN PELO!
Ankora il mitiko delbini!!!!!:
C'è ancora un dettaglio.
Le tensioni che ho misurato sull'originale sono esattamente:
- alimentazione 120v fra nero e bianco come indicato sullo schema
secondario 350/0/350 ----> 347/0/347 v
presa bias 60v --------------> 49,5 v (!!!!!)
secondario 6,3v -------------> 6,63 v
Ora, si deve tenere conto che l'originale nasce per funzionare a 60 Hz
e che quindi l'assorbimento di oltre 400mA (ciumbia!) a vuoto è un fatto normale,
perchè funzionando in europa, a 50Hz, SATURA.
Detto fra noi, con un'assorbimento a vuoto così sarebbe stata solo una questione di tempo,
ma ti sarebbe andato arrosto!
Anche perchè non è certamente dimensionato generosamente...
diciamo che va bene per funzionare in america.
Il 6,3v va bene, perchè con la corrente richiesta dai filamenti
3/4 decimi di volt di caduta ci sono tutti.
Ma il bias NON E' per niente 60v.
Per via dell'alto assorbimento al primario è corretto supporre
che le tensioni reali in funzionamento normale (60 Hz america)
siano leggermente più alte ed è a queste che si deve fare riferimento,
quindi 350/0/350v e 6,7v a vuoto per anodica e filamenti.
E 50v in alternata per il bias.
Io starei su questo valore che è quello reale misurato
(non ci sono dubbi in merito)
soprattutto se è una regolazione già freddina.
Non mi stupirei se il circuito del bias avesse valori
differenti rispetto a quelli indicati sullo schema.
Beppe
dopo questo direi che sono fortunato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cacchio... ho riskiato di fottere un MESA!!!!!
Beppe
beppe delbini è una persona in gamba
pero' non sarebbe male prima di pubblicare una sua mail
cheidergli il permesso,almeno per una questione di rispetto
a qualcuno potrebbe dar fastidio
certo kRuka.... già fatto...kruka ha scritto: beppe delbini è una persona in gamba
ne ho parlato con lui....
e gli ho chiesto il tutto se fosse possibile postarlo si diyitalia.it nel caso altri avessero lo stesso problema...!!!
è una questione di privacy.... e quoto!! potrebbe dar fastidio a qualcuno!!!
kuba ha scritto: TRASFORMATORE IN ARRIVO!![]()
quindi...
delbini =![]()
fammi capire tu hai spedito il tuo a delbini per fartelo controllare?
si.. assurdo!!!!
extragentile!!!!
ho spedito sia il 220-110.. e sia il trafo mesa!
lui ha fatto tutti i controlli di assorbimento e voltaggio..!!!
doma o dopodoma arriva!
extragentile!!!!
mitici.....
ilò trafo è in arrivo... (si fa per dire circa 10 g..)...
ma il fusibile da 1,25 A come lo devo mettere????????????????????????????
E' ARRIVATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
è perfetto!!!!
l'ho già montato....
solo che nn trovo i connettori... li ho persi!!!!
pralando con El ho optato per wuelli da alim x pc... tagliandoli e estraendo i fili...
Delbini, mi ha detto che il MOV serve a tagliare le frequenze basse dei transistori... e quindi a proteggere la testata, inoltre mi ha detto che se non lo metto, potrei averer problemi "solo se la testata fosse colpita da un fulmine"....
è perfetto!!!!
