aiuto mxr phase 90 che non suona... e signal tracer...
Re: aiuto mxr phase 90 che non suona... e signal tracer...
Edward ho fatto un altro prova con l'oscilloscopio o quello che è... beh, ho alzato al massimo i volumi e sono andato dal jack di input a questi componenti... res da 10k, condensatore da 10nF e poi mi sono bloccato a una res da 140 ohm (marrone giallo nero nero marrone) che non trovo da nessuna parte nello schema... anche al volume al massimo non passa il segnale all'altro capo...
EDIT: sbagliavo a leggere la resistenza... ad ogni modo è una res da 1M ohm, smontata e misurata col multimetro... mi chiedo però perché non passasse il segnale... ora provo a mettere un jumper e vedere dove arrivo...
Ultima modifica di Lole il 29/05/2007, 20:28, modificato 1 volta in totale.
Forse ho trovato!!!! Allora ho rimontato la res da 1 Mohm dopo aver visto che percorso faceva... entra nell'operazione TL062CP e... non esce da nessun piedino!!! Molto probabilmente è quello il problema!!! Dove posso trovarlo un operazionale del genere? In un qualsiasi negozio o devo vedere su banzai?
- edward.francesco
- Diyer
Puoi sostituirlo con un 4558 o un tl072 che sono più facili da reperire.Il TL062 è un doppio operazionale con ingresso a jfet che ha dei parametri un pò diversi,ma per fare una prova puoi intanto utilizzare un doppio op qualsiasi e successivamente recuperare l'originale (anche se credo che non sia proprio necessario visto che sul mio clone ho utilizzato un 4558 e funziona molto bene).
ottimo! allora provo col 4558, uno ce l'ho in casa!!! Grazie!!!
Ciao Edward!!! Allora, molto probabilmente è il TL062... ora lo ordino e poi vedremo... ho provato a toglierlo e ho fatto delle prove con un TA75558P e un JRC4558D (questo tra l'altro mi si è rotto porca miseria...) ora non so come faccia a funzionare a te però a me non faceva il phase... ma mentre col TL062CP che monta non mi suona per niente con questi altri due mi faceva una specie di pernacchia distorta... sentivo quello che suonavo con un po' di overdrive e a un livello più basso del bypass... il pot portava il suono da meno a più slabbrato... che dici lo ordino il TL062? Però ho letto in giro che i fet devono essere matchati sennò non suona il phase... come faccio? Devo ordinare anche il TL064 e farli matchare??? Ti prego rispondimi il più presto perché questo ragazzo ne avrebbe bisogno entro metà giugno e devo fare l'ordine da banzai... fammi sapere! ciao!
- edward.francesco
- Diyer
Se i fet sono matched è sicuramente molto meglio.Io ho montato il phaser della tonepad che praticamente è simile al tuo (forse qualche mod,ma nulla di rilevante,praticamente è lo stesso schema) ed ho usato fet non matched e il 4558.Tutto ok.....comunque visto che devi fare l'ordine prova a rimontare i componenti originali ( se puoi trova qualche altro distributore...banzai ha dei prezzi improponibili....).Aspetto novità.In bocca al lupo e spero di esserti stato di aiuto.
Alla fine l'ho fatto da banzai... ne ho presi due di TL062 e anche un TL064 per sicurezza... poi m'è toccato prendere qualche plettro perché non arrivavo all'ordine minimo di 5€!!! Grrrr... un altro distributore... purtroppo banzai ti frega con la spedizione. D'altro canto hanno tutto... ho trovato anche un altro sito interessante... mi sembra rs components o qualcosa del genere... ma sulla registrazione vogliono il nome azienda... :(
Per rs-components.it...Lole ha scritto: ho trovato anche un altro sito interessante... mi sembra rs components o qualcosa del genere... ma sulla registrazione vogliono il nome azienda... :(
Come nome azienda metti il tuo "cognome nome" e per la partita IVA il tuo codice fiscale.
ho avuto lo stesso dubbio la prima volta che ho ordinato da loro e il customer care mi ha risposto così.
In seguito ho ordinato più volte senza il minimo problema.
Vai tranquillo perché hanno un sacco di roba, sono veloci ed affidabili.
Ma no cavolo! ho già fatto l'ordine da banzai! Miseriaccia... come spedizioni? sono cari?
Ho sempre chiesto la consegna con corriere espresso, che costa 8 euro.Lole ha scritto: Ma no cavolo! ho già fatto l'ordine da banzai! Miseriaccia... come spedizioni? sono cari?
AH... ora guardo se c'è qualcosa che costa meno... a me sembrava un'eresia spendere 4,50 da banzai di spedizione... il fatto è che dalle mie parti non so dove trovare sta roba e a volte ho bisogno di pochissime cose!
Ciao ragazzi! Alla fine mi sono arrivati i J-fet nuovi... un casino per togliere il TL064 ma ce l'ho fatta... ora il pedale suona sia acceso che spento... ma non fa l'effetto phase. Da acceso il suono è solo più caldo.... il pot e il trimmer non fanno effetto... che c'ha ora che non va?!?!??!
Su consiglio di Trevize ho provato a misurare le tensioni sui vari J-Fet e sugli operazionali. Ora per gli operazionali ho misurato solo la tensione tra VCC+ e VCC-, non riesco a capire come misurare la tensione dei singoli J-Fet interni, se riuscite ad aiutarmi...
Cmq Q2=2,6mV, Q3=2,4mV, Q4=2,4mV e Q5=2,1mV
Gli operazionali hanno entrambi 8,98V... ma credo che Trevize non intendesse questa tensione... :(
Ma i transistor li hai presi accoppiati?
Poi... per poter fare una diagnosi precisa sarebbe utile sapere a cosa è stato dovuto il guasto (inversione della batteria, sovratensione, etc) ....
no alla fine non ho cambiato i transistor ma i soli operazionali. Purtroppo non mi hanno detto cosa è successo di preciso... io credo si sia verificata un'inversione di polarità... ma non ci giurerei... ora provo a chiedere...
cmq già una cosa confortante è che adesso il pedale suona. Prima di sostituire gli operazionali era completamente muto ad effetto inserito... Ora in pratica non oscilla più... :(
