Problema Red Fuzz
Re: Problema Red Fuzz
le 4 pbc sono perfette...forse una è uscita un pò meno perfetta ma piste in corto non ce ne sono, magari interrotte, ma neanke perchè ho anche provato a stagnarle tutte...e...stesso problema....a sto punto aspetto i pot buoni, i condensatori orange drop faccio un'altra basetta perfetta (bromografo) e vediamo...
anche il mio fischiava ho risolto cambiando le prese con altre in plastica passando lo spray al silicone sulla pcb e sostituendo un condensatore del tono
www.myspace.com/myricae
condensatori orange drop????
Dove li trovi così piccoli? io non ci riesco.
Secondo me inoltre sono meglio gli Xicon, oppure dei comuni multistrato vanno benissimo.
comunque il tuo problema è molto strano, già strano...
le prese in plastica le ho prese...cmq devo cambiare il cond elettrolitico xkè sarà quello, visto ke ne ho levati una 20ina da una scheda bruciata...saranno quelli...xkè gli ho riutilizzati...gli orange gli ho presi su tubes.it, giakkè c'era l'ordine x l'atomic...
hai preso gli elettrolitici da una scheda bruciata?????????????????????????????
Pazzo furioso!!!! mettili nuovi (comprali che costano pocooooooooooooooooooooo)
Azzzzz..... ma sono i primi a partire!!!! Ma perchè non usate roba nuova??? non costano milioni e non state a smazzarvi tutte queste menate.
io ho preso tutto nuovo da musikding, se non va al primo tentativo impazzisco perché lo finiamo domani pomeriggio e venerdì sera deve suonare live XD
li tolsi 2 anni fa...poi per il red fuzz sono andato a vedere i pezzi che già avevo...e vabbò dai...venerdi vado a comprare sti condensatori (è + il viaggio in makkina (18km) e la makkina e di SOAD88)...vi faccio sapere :D
- SOAD
- Diyer Esperto
E finalmente questo benedetto red fuzz va' come deve andare... ma io dico per un condensatore del ca**o si può impazzire cosi'???? se avessi saputo dall' inizio che erano usati i condensatori che stavamo usando... per lo meno mi sarebbe venuto qualche dubbio... Cmq tutto bene quel che finisce bene, ora tenetevi pronti perchè ce da fare il dr boogie, quindi se nn va' bene qualcosa sappiamo dove rompere
non erano molto più corti i piedini rispetto a quelli di un condensatore nuovo?S.O.A.D.88 ha scritto: se avessi saputo dall' inizio che erano usati i condensatori che stavamo usando... per lo meno mi sarebbe venuto qualche dubbio...
anche io ho problemi con il mio redfuzz.
il suono viene effettato ma esce con un volume quasi nullo. Oggi provo a controllare le saldature dal tono in poi, perché "audioprobando" sul pin6 dell'integrato il suono c'è (con un buon volume). inoltre la tensione al source del buffer in uscita è di circa mezzo volt (contro i 2.6 di GGG http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dfzzad.gif) led altre tensioni sono ok.
vedrai che la prossima volta ti ricordi e usi roba nuova.
chie è causa del suo mal pianga se stesso
ho ripassato le saldature, è solo peggiorato
ora il suono non esce più, sì sente solo un forte rumore direttamente proporzionale al guadagno dell'op-amp, modulato in frequenza dal controllo di tono; con il tono chiuso è una specie di motorboating, aprendo il tono oltre un certo limite inizia a fischiare.......
ora sul gate del jfet ho 0 V (gate=>massa) mentre +9V=>Gate ho circa 4 volt
non capisco....
sul source sempre circa mezzo volt
Ultima modifica di faco il 16/07/2007, 14:19, modificato 1 volta in totale.
FUNZIONA
ora ho davvero il redfuzz anche io
OK Faco ma ... se non ci dici dov'era il problema il gioco non è bello !!!!!!!!!!!!!
hai ragione, avrei dovuto scriverlo, però in realtà non lo so neanche io
l'abbiamo sistemato io e fred rifacendo buona parte del wiring e alcune saldature. Probabilmente è stata anche colpa dei cavetti rigidi che ho usato, muovendoli le saldature sono un po' andate...
quando avrò tempo probabilmente finirò il box del redfuzz (alluminio tipo hammond 1590BB), l'intenzione è di etcharla usando il procedimento delle pcb
