Plexizer e BSIAB II, differenze?
Zanna
Re: Plexizer e BSIAB II, differenze?
Messaggio da Zanna » 06/01/2008, 4:53
Riprendo sempre questo topic per non crearne sempre di nuovi nel forum sullo stesso argomento.
Allora, BSIAB2, suona 'na maraviglia, solo che ora ho un problema con la regolazione del gain.
Il pot a ore 7 è al minimo e infatti il volume è 0.
a ore 9 comincia a sentirsi qualcosa, a ore 10 è già a manetta e non cambia quasi più nulla fino alla fine.
Il pot è un logaritmico, cioè dovrebbe aprire tutto alla fine, perciò penso che anche mettendo un lineare o un rev log non cambi nulla perché dovrebbero aprire ancora prima.
Avete qualche idea, eventualmente qualche consiglio su come modificare il circuito?
Io ho messo tutti J201 perché secondo me così è più ignorante  :Chit:
Dimenticavo, il pot del gain ora agisce sull'ingresso del pedale, quindi come se fosse un pot del volume della chitarra.
Il circuito che ho usato è questo
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... ab2_sc.pdf
Zanna
Messaggio da Zanna » 06/01/2008, 19:22
Ma sto pedale proprio non lo ha fatto mai nessuno?!?
Sempre il solito tubescreamer trito e ritrito che con un condensatore cambiato e il truebypass viene chiamato in un altro modo e venduto a 320 euro?!?  :pasc:
Guardate che se cercate il suono del JCM800 saturato come si deve questo pedale spinge!  :Chit:
Tirato bene siamo in puro stile zakk wylde.  :yes:
gnogno
Messaggio da gnogno » 06/01/2008, 19:44
Scusa, ma se in quella posizione funziona male perchè non lo rimetti dove era prima?
O al limite metti un pot da 50k al posto della resistenza di source di q1...
Zanna
Messaggio da Zanna » 06/01/2008, 20:58
L'ho spostato lì perché al suo posto ho messo un trimmer regolato basso per cercare di ridurre il gain generale e regolare la distorsione con il nuovo gain iniziale ma non c'è stato niente da fare, trim a metà altrimenti il suono diventava brutto e pot del gain che lavora in quel modo.
Ecco, spiegami un po' il discorso del pot da 50k per q1...
:Gra_1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 06/01/2008, 23:10
mmm, allora forse è proprio il pedale che non è adatto...se diminuisci il gain non suona come prima allora fai questa prova: metti il jack in prma del secondo stadio, al posto del trimmer che c'è ora, magari è quello che cerchi!
Per il pot da 50k (forse 50k sono eccessivi, magari 22k bastano)...dovresti togliere la resistenza tra source e massa di q1 e sostituirla col potenziometro
Messaggio da Vicus » 07/01/2008, 1:26
Con il potenziometro al posto giusto, dove sullo schema c'è il drive è normale che cambi il suono al variare della posizione del pot visto che cambia anche la frequenza di taglio del filtro. Un'altra cosa, i j201 hanno più guadagno degli 2N5457.
van halen
Re:Plexizer e BSIAB II, differenze?
Messaggio da van halen » 25/12/2009, 23:45
ahhh regaaaaa mandiamo in pensione i soliti tube sreamer !!!! non so cosa ci  sia di tanto bello e sinceramente a me non mi dice niente!!!!!!!! :yrock:
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 26/12/2009, 2:40
bè... io ho riscoperto il tubescreamer col basso... rende veramente un sacco! (con la fat mod o come si chiama, quella che lascia i bassi)
e il bsiab invece non mi è mai piaciuto... troppo distorto, praticamente non c'e' verso di tirare fuori un suono "normale".... sullo stesso genere mi è piaciuto molto il thor, anche se in realtà non lo uso quasi piu, con quello un bel suono crunch si riesce ad averlo!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/12/2009, 2:57
Non capisco il motivo di riesumare un topic simile per frasi così ma approfitto.
Zanna alla fine hai scoperto perchè uno dei due realizzati non suonava e l'altro sì?
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 26/12/2009, 12:51
:ohhh:
quasi 2 anni dagli ultimi post.... molto bella questa cosa, dà un po' da pensare sulla comunicazione on.line.... ;)
Zanna
Messaggio da Zanna » 27/12/2009, 14:36
No, alla fine ho sempre lavorato sull'altro.
Quello che suonava meno è abbandonato più o meno dalla data del topic in un cassetto.
Boh....
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/12/2009, 15:11
Zanna ha scritto: No, alla fine ho sempre lavorato sull'altro.
Boh....
:????: che stranezza...grazie comunque, a breve mi metterò a farlo anche io :)
