Costruire Acoustic Simulator
marcasso
Re: Costruire Acoustic Simulator
Messaggio da marcasso » 11/10/2007, 20:32
Vicus ha scritto: Ho finito la basetta, ora bisogna cablare ciò che resta, Quando avrò finito tenterò di fare dei sample. Ciao.
A causa dell'ossido formato sul rame ho dovuto usare un po' di pasta per saldare, qualcuno sa come togliere i residui in modo efficace?
dell'acetone o dello spray pulisci contatti (lo trovi nei vari bricocenter) va benissimo, lo spruzzi sopra o ne versi sopra un pò e lo lasci lì che asciughi, poi se vuoi passi con un pennellino e ripulisci con lo spray.
Messaggio da Vicus » 12/10/2007, 15:41
Per sbaglio ho invertito l'ingresso con il +9. E' possibile che si sia bruciato il 2n7000?
Messaggio da Vicus » 12/10/2007, 20:07
Non esce nessun suono, solo degli screpitii ogni tanto,avete qualche consiglio?
kuba
Messaggio da kuba » 12/10/2007, 20:27
fai una prova...
togli il 2n7000 e mettici un altro n-channel...
controlla gli integrati e i voltaggi sugli integrati... e la PCB..
se nn hai esito neanche qui audio probe o signal tracer, e li di sicuro scovi il problema!!!
nicale19
Messaggio da nicale19 » 14/10/2007, 10:44
Vicus ha scritto: Non esce nessun suono, solo degli screpitii ogni tanto,avete qualche consiglio?
la maledizione dell acustic simulator colpisce ancora
ma siamo sicuri ke sto skema sia stato testato??
a me usciva un suono strano...se levavo un tl074 un po piu forte...
insomma..robe assurde!
:muro:
Messaggio da Vicus » 14/10/2007, 19:37
kuba ha scritto: se nn hai esito neanche qui audio probe o signal tracer, e li di sicuro scovi il problema!!!
:what:
Emm  red_face cosa sarebbero?
nicale19
Messaggio da nicale19 » 15/10/2007, 8:00
Vicus ha scritto: :what:
prendi un pezzo d filo skermato..
colleghi un jack da una parte(al quale poi colleghi una sorgente audio,ad esempio un lettore cd)
dall altra parte fai cosi:il filo di massa lo colleghi alla massa del circuito.
al filo caldo metti un condensatore da 0,1 u e un puntale.
ttacchi il lettore cd,l ampli e acendi l effetto
con quel puntale devi fare da input.xcio seguendo lo skema.vedi (seguendo il percorso dall input originale del circuito)di trovare il punto in cui il segnale si blocca
spero d essere stato chiaro
:salu:
Messaggio da Vicus » 15/10/2007, 21:53
Deve per forza essere schermato?
YoungEngineer
Messaggio da YoungEngineer » 26/02/2008, 17:44
Allora ci sono novità???
La Fortuna non esiste sono tutte variabili di un grande sistema...
Messaggio da Vicus » 26/02/2008, 18:08
No. Voglio provare a cambiare gli ic e i transistor, dalle mie parti non li ho trovati quindi appena faccio un ordine proverò.
YoungEngineer
Messaggio da YoungEngineer » 26/02/2008, 18:45
Ok aspetto tue notizie in caso funziona provvedo subito a farlo anch'io
YoungEngineer
Messaggio da YoungEngineer » 26/02/2008, 19:26
Cmq io qui ho trovato lo schema se puo servire
http://www.freeinfosociety.com/electron ... hp?id=2289
Messaggio da Vicus » 27/02/2008, 1:39
Gli integrati sono introvabili, e poi il progetto che ho seguito è decisamente più semplice. In pratica è una serie di filtri.
Messaggio da luix » 01/03/2008, 23:24
Mah gli integrati del ac2 sono dei normalissimi 4053 e 4066 che trovi in qualsiasi negozio un minimo fornito, non farti ingannare dal TC iniziale è solo la ditta che li produce.,.
YoungEngineer
Messaggio da YoungEngineer » 02/03/2008, 12:19
Quindi credi si possa realizzare ? Cmq volendo modificare il pedale in modo da renderlo true bypass con il solito foot switch a 3 deviatori dove dovrei andare a modificare? Io ho un mezza idea ma nn avendo mai affrontato schemi di del tipo boss nn vorrei sbagliarmi
