Re: LO FACCIO DA NUOVO
mick
Messaggio da mick » 27/10/2007, 15:19
Vicus ha scritto: Ma se ho una alimentazione duale a che mi serve lo 0 dinamico? Per duale intendo 12 0 -12.
Quello che ho disegnato è sono un buffer di alimentazione non ci passa il segnale ne tensioni alternate, forse così è più chiaro:
è un'alimentazione che non si vede spesso.
Collegando il buffer in quel modo metti a massa il nodo centrale tra le resistenze.... fai prima a toglierlo e mettere il nodo direttamente a massa  :numb1:
Messaggio da Vicus » 27/10/2007, 15:46
Quindi secondo te non dà nessun vantaggio? Non potrebbe essere che... correggetemi se sbaglio, gli operazionali hanno impedenza in uscita bassa, quasi zero, mentre senza l'impedenza è di 10kOhm. Appena ne ho la possibilità mi piacerebbe fare dei test.  :hummm_1:
mick
Messaggio da mick » 27/10/2007, 15:57
Vicus ha scritto: Quindi secondo te non dà nessun vantaggio? Non potrebbe essere che... correggetemi se sbaglio, gli operazionali hanno impedenza in uscita bassa, quasi zero, mentre senza l'impedenza è di 10kOhm. Appena ne ho la possibilità mi piacerebbe fare dei test.  :hummm_1:
E' vero che gli operazionali hanno impedenza di ingresso alt (teoricamente infinita) ma non ho ben capito cosa devi fare.... Il buffer collegato in quel modo non serve a niente poichè non assorbe ne eroga alcuna corrente :hummm_1:
:bye1:
Messaggio da Vicus » 27/10/2007, 17:49
Sto cercando il miglior modo o comunque un modo alternativo per alimentare gli operazionali solo con la batteria.
Nello schema al +4.5V andrà collegato il V+ mentre i -4.5 a V-, il ground invece lo collegherò all'ingresso invertente o non invertente che sarà il nuovo 0.
Dany79
Messaggio da Dany79 » 27/10/2007, 18:19
io non mi sto occupando più del progetto, kuba mi ha scassato i maroni via PM e ho cestinato tutto...
Messaggio da Vicus » 27/10/2007, 18:33
Lo so, volevo solo sapere la vostra opinione su quel buffer.
Messaggio da luix » 27/10/2007, 18:36
Si è una buona soluzione perchè il riferimento a V/2 (la massa fittizia) è molto più stabile che con il partirore resistivo, tutto quì!
Messaggio da Vicus » 27/10/2007, 19:28
Ok, proprio quello che volevo sapere.  :Gra_1:
