Slo 50 si inizia con le pcb
Re: Slo 50 si inizia con le pcb
Messaggio da Vicus » 08/12/2007, 3:59
Li monti uno sopra l'altro, si come se si stessero... montando.
zazaz
Re: (foto)Slo 50 si inizia con le pcb
Messaggio da zazaz » 08/12/2007, 9:38
El.guerrero ha scritto:
Viste le foto vi porgo il mio quesito...siccome la slo monta di serie i diodi uf5408 che sono appunto ultrafast e reggono correnti fino a 3 ampere,stavo cercando i diodi in questione e non riesco a trovarli!
Quei diodi sono fortemente sovradimensionati, ma credo che sia voluto.
D'altra parte, la rettifica, è una parte fondamentale dell'ampli. Sia dal punto di vista del suono che dei rumori di fondo.
Attenzione, dunque.  :seetest:
Io, gli UF5408, li ho trovati da RS. www.rs-components.it
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 08/12/2007, 11:59
Grazie zazaz comunque penso montero' gli uf4007 che ho gia' trovato.
Ultima modifica di El.guerrero il 30/12/2007, 12:21, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 30/12/2007, 12:29
Ciao ragazzi eccovi il seguente aggiornamento x la SLO!
Ho ridisegnato in gran parte lo schema di alimentazione cosi' x avere un riferimento pcb-->schema da seguire cosa che per la pcb con i rele nn era possibile avere
Vorrei metterlo a disposizione della comunita' dopo di che qualcuno l'avesse controllato!!
Eccolo...qui vi elenco gli aggiornamenti
1 R53 per il bias e' stata portata a 10k in quanto permette una migliore regolazione del bias poiche' la corrente con la resistenza da 15k nn arrivava sempre a 45ma
2 Central tap con riferimento a 42 volt dc per il riferimento dei filamenti!
3 rettifica dei filamenti per v1 v2 v3 come suggerito da massygt (occhio che la resistenza da 1 ohm e' da quasi 6 watt)
4 ho provato a disegnare lo schema del circuito rele seguendo il layout che vi avevo postato! (da controllare)
provate a veder se e' tutto ok!
ciao a tutti se va bene poi lo mettiamo in galleria eheh ciao! :yrock:
http://img135.imageshack.us/my.php?imag ... areet2.jpg
Ultima modifica di El.guerrero il 03/01/2008, 15:43, modificato 1 volta in totale.
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 30/12/2007, 14:42
ottimo lavoro!
bravo continua così!
P.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 22/01/2008, 21:51
ragazzi ho fatto lo schema mettendoci i relè per lo switching
ecco i due schemi tra poko ordino se mi date il via libera per iniziare.
A me sembra tutto ok
be' voi k dite?
questo e' il layout di ciccio modificato per la versione a rele' con doppio tonestack e cambio tra clean e crunch remoto!
http://img228.imageshack.us/my.php?imag ... alikq9.jpg
http://img228.imageshack.us/my.php?imag ... ampmt7.jpg
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 05/02/2008, 19:46
Ragazzi ordinato il 27 spedito l'1 e arrivate oggi tutte le chicche di Banzai x la mia slo!!
la mia faccia era quello di un bambino k scarta il regalo di natale e sa gia' cosa trovarci dentro!
:lol1:
eccovi le foto!!!!!!!
Generale
http://img145.imageshack.us/img145/4263/pict0001dv9.jpg
Generale
http://img523.imageshack.us/img523/9991/pict0002zy0.jpg
Valvoleeee :love_1:
http://img523.imageshack.us/img523/4076/pict0004sg3.jpg
Il tutto e' in pacchettini con nome e quantita'!!!!!!
tutto preciso ora manca solo l'ordine da audiokit e si inizia!!!
ps in settimana vado a forare lo chassis!
Ragazzi commentate miraccomando!
Ultima modifica di El.guerrero il 05/02/2008, 19:49, modificato 1 volta in totale.
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 05/02/2008, 20:01
Complimenti paolo....
Vedere le foto della tua roba però mi sta facvendo rosicare :mart: ...
Anche io voglio la mia....
Speriamo che arrivi al piu presto!!!
Tu vai alla grande!
faco
Messaggio da faco » 05/02/2008, 20:04
Bene, speriamo che Banzai sia davvero migliorato nei rapporti con i clienti e non sia solo tu che sei stato parecchio fortunato!
Mi raccomando tienici aggiornati!  Voglio sentirlo 'sto ampli... e le KT77
I trasformatori di Delbini ti sono già arrivati? io sto aspettando quelli per il mio che dovrebbero arrivare a breve :numb1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 05/02/2008, 20:36
No faco ma ho chiesto a lui un preventivo e mi ha sparato 100 euro comprese le spese di spedizioni direi un super prezzo!!!!!!!!
Bye...
Caso
hardcore
Messaggio da hardcore » 05/02/2008, 21:17
Ciao El.guerrero, siccome mi sto accingendo anch'io a fare una versione dello slo 50 un po' personalizzate e sto rifacendo il layout della pcb con eagle volevo chiederti un chiarimento riguardo alla pcb di alimentazione, ovvero: i condensatori da 220uF vengono montati sopra e sotto, anche se cmq il circuito e' monofaccia giusto?...
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 05/02/2008, 21:59
sisi hardcore io ti consiglio tuttavia di fare una pcb dove montare cap radiali al posto k assiali...si risparmia spazio e sono + comodo.
per ogni chiarimento sn qui,.
ciao
hardcore
Messaggio da hardcore » 06/02/2008, 0:41
Ti ringrazio. Gentilissimo. :rockon:
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 06/02/2008, 18:25
Allora non resta che rimboccarti le maniche e darci dentro!
mi raccomando posta le img dei layout!
inboccaallupo!
Mikestorm
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 07/02/2008, 18:17
ragazzi eccovi il mio futuro ampli
http://img217.imageshack.us/my.php?imag ... 325mo0.jpg
tra poko passo alla realizzazione su cad e poi pubblico i file dwg!!
commenti e critiche grazie!
mancano 2 manopole sorry cmq ci sta tutto
