http://img341.imageshack.us/my.php?image=002hp0.jpgmick ha scritto: ... oppure più porte and a due ingressi![]()
come questa??
mi sa che ti conviene dirmi quali sono le "varie cose" almeno ci capiamoPaolo aka GnognoFasciani ha scritto: Intendevo proprio il sistema di switching! Mi servirebbe per varie cose e se funziona senza particolari "problemi" costruttivi (non ho capito, ma servono anche i relè?cioè èun controllo remoto relè?) mi sarebbe molto utile...
In pratica non è che abbia capito molto come funziona red_face![]()
se hai 2 soli canali il circuito non ti serve basta uno switch esterno!Paolo aka GnognoFasciani ha scritto: Quindi comunque per switchare tra più canali di un preamp mi serve comunque una board con dei relé da pilotare con questo circuito?
E sempre per parlare in pratica, posso mettere due pulsanti in "parallelo" in modo da gestire con dei semplici interruttori lo switching sia da pannello che da footswitch?
