BOSS CS1 non comprime
Re: BOSS CS1 non comprime
Messaggio da Vicus » 30/12/2007, 21:18
Ma il diodo che si collega a Q7 siamo sicuri non vada collegato?
muluni
Messaggio da muluni » 31/12/2007, 1:26
fino ad ora il pedale non va. domattina proverò a staccare il diodo e vediamo che succede.
colgo inoltre l'occasione per dire
BUON ANNO A TUTTO IL FORUM :duec:
meritil
Messaggio da meritil » 31/12/2007, 9:58
con il potenziometro del sustain al massimo funziona altrimenti no??? ho capito bene? forse volevi dire potenziometro level? cmqe è una parte di circuito che non centra un cavolo con il bypass sei sicuro che il pedale funzionasse prima della mod?
fa sta prova, prendi il centrale del LEVEL, praticamente da dove ti parte il ponticello, e usalo come output (praticamente eviti il buffer finale) e dicci come va...
i componenti segnati con la X rossa li hai eliminati?
ciao
meritil
Messaggio da meritil » 31/12/2007, 10:01
Vicus ha scritto: Ma il diodo che si collega a Q7 siamo sicuri non vada collegato?
si
muluni
Messaggio da muluni » 31/12/2007, 16:32
meritil ha scritto: con il potenziometro del sustain al massimo funziona altrimenti no??? ho capito bene? forse volevi dire potenziometro level?
no no proprio il sustain!! :yes:
meritil ha scritto: i componenti segnati con la X rossa li hai eliminati?
si ho fatto come hai detto. adesso scendo in officina e provo a bypassare il buffer, altrimenti se stanotte vedrete una stella cadende, sappiate che è il mio compressore lanciato in orbita :mart:
muluni
Messaggio da muluni » 31/12/2007, 19:59
nadaaaaaaaa
ho fatto tutte le prove e ancora quel che ottengo è pop e fruscio, ho anche provato a bypassare lo switch, ma niente....
meritil
Messaggio da meritil » 01/01/2008, 5:09
vabè se è il sustain che ti rompe non so proprio che dirti se non ripristina tutto..
meritil
Messaggio da meritil » 01/01/2008, 6:19
scusami ma perchè hai sostituito il chip? (leggo solo ora)
muluni
Messaggio da muluni » 01/01/2008, 14:17
adessp neanche il sustain...
meritil ha scritto: scusami ma perchè hai sostituito il chip? (leggo solo ora)
pensavo fosse bruciato. poi ho rimontato l'originale
meritil
Messaggio da meritil » 02/01/2008, 5:52
si ma cosa ti faceva pensare che fosse bruciato? deduco che prima delle modifiche non funzionasse...
insomma facci capire come stanno le cose
sto pedale prima che incontrasse le tue mani come stava?
funzionava o no?
dopo il cambio di chip è tornato come prima?
è inutile che andiamo avanti con il true bypass se il pedale non va...
muluni
Messaggio da muluni » 02/01/2008, 16:30
il pedale andava prima della mod, e con entrambi i chip ho gli stessi risultati. ho cambiato il chip visto che funzionava solo il pot del volume e dallo schema avevo visto che si trovava prima dell'opamp. appunto pensavo fosse bruciato...
meritil
Messaggio da meritil » 03/01/2008, 9:54
no scusami muluni ma tu il chip l'hai cambiato molto prima che ti rispondessi lo scrivi nel tuo primo post ... io vorrei sapere all'epoca del primo post xchè lo hai cambiato, un motivo ci sarà stato... senz'altro un problema, lo hai risolto prima di imbarcarti nel bypass?
cmqe se dici che ti funzionava bene prima che ti dessi le indicazioni per modificarlo allora riportalo come stava prima.
