Interessa?
Re: Interessa?
hai ragione capello il suono è proprio notevole
Re: Interessa?
CMQ il rumore nei sample non si sente, che tipo di rumore è?
Re: Interessa?
qui lo schema elettrico originale:
http://i82.photobucket.com/albums/j279/ ... 117_12.jpg
secondo me sarebbe buona cosa migliorare:
1)il passaggio delle linee di alimentazione (+15vcc,massa e Vbias degli Operazionali)
2)disporre meglio i 3 trimmer,magari di tipo orizzontale
3)cercare di far arrivare le piazzole per i collegamenti dei potenziometri/jack in un unico punto per un cablaggio migliore:io ho saldato i fili dal lato saldature e tutto sommato non ho avuto grossi "intrecci"!
sta' gif me fa' impazzi'!
Re: Interessa?
si luix,e' vero,non si sente perche e' un tipico "uhmmm" da alternata,ma veramente basso.luix ha scritto: CMQ il rumore nei sample non si sente, che tipo di rumore è?
sono un po' maniaco su ste' cose,magari cio' che per me "si sente" per altri e' nullo!!!!
Re: Interessa?
L'alimentazione come l'hai fatta?
Non mi dire con uno di quei trasformatori da due soldi????
Re: Interessa?
scherzi?luix ha scritto: L'alimentazione come l'hai fatta?
e' la parte alimentatore di un ex-multieffetto della ART,trasformatore sovradimensionato con ground centrale,elettrolitici da 2200,LM317 per i 9Volt degli altri effetti e LM7812 per quelli a 12
tutti gli altri pedali hanno rumore ZERO!
Re: Interessa?
OK OK era solo per chiedere ultimamente ne ho viste di tutti i colori...
CMQ se mi dai il pcb del programma che hai usato provo a moddarlo per usare una MN3207 che ne ho una cascia e costano 3euro...
Re: Interessa?
per il programma ho usato Layout creator di cui mi risulta esserci stato un aggiornamento
per il relativo progetto devo vedere sul pc a casa,qui non lo vedo...strano,spero di non averlo cancellato....
Re: Interessa?
Si si il programma ce l'ho, volevo solo provare a modificare il layout per inserire quell'integrato dato che il SAD non sarà reperibile ancora a lungo...
Re: Interessa?
eccoti il file!!!
considera che mancano dei collegamenti sotto il cd4013 e ic5 ma sono presenti sulla pcb che ho gia' postato
questo perche' il programma non permette di creare 3 piste sotto un ic.
nello schema elettrico originale non sono riportati:
pin13 di cd4013 va a +15volt
tutte le connessioni a massa e di alimentazione della Sad1024 ma tanto te devi metterci l'mn3207!!!
a proposito occhio,perche' non credo che l'mn arriva alla frequenza di clock della sad!!!!
- mxr flanger.zip
- (5.86 KiB) Scaricato 310 volte
Re: Interessa?
Grazie mille capello
Non ti preoccupare sto guardando le caratteristiche dei due integrati, se non sono compatibili lascio stare...
Azz mi si blocca il programma... potresti mandarmi alla mia mail la versione precedente?
luixssj3 at virgilio.it
Re: Interessa?
la versione precedente del programma?
devi aspettare domani,ce l'ho a casa.
pero' a me la nuova versione lo ha aperto
Re: Interessa?
comunque si,si puo' sostituire l'integrato,guarda nei files allegati,in cui il clock di controllo e' lo stesso dell'mxrluix ha scritto: Grazie mille capello
Re: Interessa?
Perfetto allora provo a farlo con eagle... sto flanger mi è proprio piaciuto, era da tempo che ne volevo fare uno...
- Texas Special
Re: Interessa?
Bellissimi suoni, complimenti!
