MESA BOOGIE DUAL RECT.
mario.ferroni
Re: MESA BOOGIE DUAL RECT.
Messaggio da mario.ferroni » 18/08/2008, 15:23
Visto che anche io stavo pensando di costruirmi una mesa dual rect. ti posto gli schemi che ho trovato io (sono della tre canali)
inoltre posto i link con i componenti sostitutivi dei trasformatori per dimostrare che i prezzi di delbini sono molto buoni
TU
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... ts_id=1372
TA
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... ucts_id=98
e del choke cosi puoi vedere quanti H è l'originale...
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... cts_id=138
Inoltre ti invio il calcolo del trafo TA che mi ha gentilmente fatto in Sig.Giunchi un appassionato degli ampli valvolari...
perchè anche io volevo farmi il trafo a manina, ma trovare i vari componenti è un impresa faraonica...(soprattutto i lamierini)
Che altro dire fammi sapere come stai procedendo, e magari se dobbiamo fare qualche acquisto combinato...
p.s.
x Leo
è possibile avere quegli sbrogli di cui parlavi... grazie. :Gra_1:
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 18/08/2008, 15:24
Ho problemi con gli allegati...
boogie_dualrectifier_3ch_solo_head.pdf
(220.88 KiB) Scaricato 363 volte
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 18/08/2008, 15:26
Scusate ma se non li divido mi va in paranoia IE... :idiot:
aloisius_2
Messaggio da aloisius_2 » 19/08/2008, 16:47
allora...ho ordinato (e mi sono gia' arrivati da banzai) dei componenti per il pre , ho preso praticamente tutte le resistenze condensa. ecc. ecc. tranne valvole e tranne i costosissimi optoisolatori.
per i trasf. alla fine li ho ordinati da delbini ho preso per ora solo il power , l'idea è di fare solo alimentazione e pre , ed in futuro tutto il resto.
spesa complessiva intorno agli 80 euro , la prossima tra valvole optoisolatori e accessori vari credo si aggiri intorno ai 100 euro , insomma 200 euro ed il gioco è fatto
come componentistica solo il massimo della qualità e tutte le resistenze sopra il watt. tolleranza 1%
per il montaggio turret board.
per gli schemi ho optato per http://www.tube-town.net/diy/dual_recti ... ier_2.html (se qualcuno li conoscesse già e sopratutto conoscesse già il loro funzionamento mi farebbe un favore informandomi).
di altro che dire.....ah sto ultimando il viruamp aspetto solo il trasfo che mi arrivera insieme a quello del mesa...
presto  postero foto e materiale , e ovviamente vi farò sapere se il circuito è funzionante o meno , anche se spero lo facesse qualcuno prima di me...
saluti a tutti.
Luigi
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/08/2008, 19:02
guarda ti dico la verita' mi sono guardato gli schemi...
ma perche' spendere 2000 euro per gli optoisolatori quando sotto hai lo schema tutto a rele' sicuramente + affidabile e ti elimina gli spiacenti inconvenienti che hanno gli opto?
io nn spendere 4 euro l'uno per gli opto...
Con i rele' spendi meno e guadagni...
Poi se vuoi fare un clone sputato.. e' un'altra cosa ma se tieni al suono e alle prestazioni...
n avere dubbi
aloisius_2
Messaggio da aloisius_2 » 20/08/2008, 10:04
proprio perche' tengo molto al suono e alla qualita' non opto per i rele'.....
comunque per avere buone prestazioni bisognerebbe prendere degli ottimi rele' ed il prezzo non so di quanto possa essere inferiore rispetto agli opto.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 20/08/2008, 10:41
Cosi' penso avrai un bleeding di canali in altri canali cmq ok!
prendendo quelli consigliati dall'autore della pcb risparmi circa 3 euro deviatore doppio.
Sono 14...3*14=42 euro...
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 20/08/2008, 11:34
Che tipo di rele consiglieresti?
Tipo meccanico o elettronico?
Qualche sigla o codice :punk1:?
:Gra_1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 20/08/2008, 13:36
Elettronico non penso proprio.
Ormai quel layout e' stato disegnato cosi'.
Quindi omron g5v1...io opterei per la g5v1-h1 che e' quella + veloce ed ad alta sensibilita' che assorbe meno corrente.
li trovate su banzai a meno di 2 euro l'uno o forse 1.40 euro...
bye
Leo
Messaggio da Leo » 20/08/2008, 20:53
Dico la mia:
Se devi fare un PTP consiglio optoisolatori (i vactec costano tanto ma se usati bene non ne servono poi tanti) anche perchè fare una pbc solo per lo switching è sprecato e risulta un lavoro sporco!
Se devi fare su PBC lascia stare i relè e usa i transistor, costano 20 cent l'uno e sono i migliori! e soprattutto non hanno problemi magnetici!
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 21/08/2008, 10:21
Ok per i transistor, ma tipo sul mio schema di mesa dual, penso siano esplicitamente usati rele  :seetest:, e soprattutto viene sfruttato il fatto del doppio contatto on/off dei relay, con i transistor come fai?  :hummm_1:  ne devi mettere due.  :punk1:
E poi che tipo di transistor useresti?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 21/08/2008, 10:26
Bah io nn capisco che problemi ci sono!
la pcb e' li' gia' bella fatta basta comprarsi i componenti! inutile discutere su quale sia meglio io nn vedo l'esigenza di ridisegnare una pcb per montarci transistor o opto...E poi e' un progetto che e' gia' stato fatto con successo perke' dannarsi tanto?
cmq si appoggio leo sui transistor...ma non penso reggano tutto il carico che supportano i rele'...
SEMAFORO VERDE PER I RELE  :cvdi:
anche antonello mi disse cosi' x il mio ampli...ho potuto testare che sono molto veloci non pensavo cosi' tanto
Leo
Messaggio da Leo » 22/08/2008, 2:12
Si infatti, li sbrogli che avevo io sono quelli di tubetown.de, del quale qualcuno ha postato il link! io il mesa non l'ho mai realizzato (ne lo farò mai :D)
aloisius_2
Messaggio da aloisius_2 » 23/08/2008, 10:42
.....perche'?????
Leo
Messaggio da Leo » 23/08/2008, 10:58
Questione di gusti e di scelte costruttive, il mesa c'ha tanti difetti!!!
Poi è finita l'era cloni:D
