sequencer semplice semplice
aledjack
Re: sequencer semplice semplice
Messaggio da aledjack » 10/08/2006, 11:06
alexwfm ha scritto: anche a me era venuta l'idea di mettere ad ogni pedale dei jack per CV, per quasi ogni pots. come fanno i pedali moog. mi sto facendo un po di devices tipo l'invisible touch di topopiccione ( zerothehero) che con la piastrina di rame si può controllare un led/ldr in qualsiasi pot di effetti...con quella base ho fatto una versione del fuzzprobe e whaprobe. sempre con ff e bassballs!
:Chit:  :ok_1:  :ok_1:  :ok_1:
grande! che pot controlli con la piastra al BassBalls?
alexwfm
Messaggio da alexwfm » 10/08/2006, 20:52
non controllo il pot sens, ho messo l'uscita del IT su una pista a caso del bassballs ( evidentemente dopo l'uscita dell'envelope) e da li potevo controllare l'onda del wah e la funzione di envelope non influiva niente. anche sull fuzz f. ho fatto così  solo che dopo entraveno fruscii e robe varie quindi ho sostituito il pot stab con un ldr da 0k - 4.7k.  se vuoi ti indico sul layout del bassballs la pista dove mettere l'out!  sciao  :rockon:
raffy84
Messaggio da raffy84 » 20/04/2007, 12:44
ciao.. alexwfm..
sto per costruire il tuo sequencer.. :yrock:
vado a tastoni..
o mi sai dire l' "OUT to pcb" dove lo dovrei collegare!
lo voglio adattare ad un envelope filter-autowha in modo da ottenere un simil seekwha!
ma per il "random".. come si potrebbe fare!?
P.S.
hai anche detto:
"ho applicato il sequencer anke ad un opto theremin."
mi spiegheresti meglio cosa hai fatto e cosa ne è uscito!?
mi hai incuriosito!
:Gra_1:
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 20/04/2007, 14:43
con led/ldr hai una resistenza variabile.
vanno bene tutti i circuiti in cui cambia qualcosa cambiando una resistenza.
tipo i wha che per il cutoff hanno una resistenza che va a massa.
raffy84
Re:sequencer semplice semplice
Messaggio da raffy84 » 29/11/2009, 20:01
riprendo questo vecchio discorso! :cool1:
quacuno è riuscito a capire come mandare in random il 4017!
io ho un clone del seek.... e vorrei portarlo a ooh! :arf2:
raffy84
Messaggio da raffy84 » 29/11/2009, 20:43
ho allegato lo schema del s.ek....
e di uno schema che col 555 dovrebbe far andare in random il 4017!
qualcuno sa come mettere insieme il tutto? e inserire lo switch che fa andare in random?
SeekWha[1].pdf
(187.27 KiB) Scaricato 455 volte
davidefender
Messaggio da davidefender » 02/12/2009, 0:46
a me viene in mente solo che con un microcontrollore avresti queste potenzialità centuplicate!
...ma mi rendo bene conto che io sono un pò fissato e che una soluzione più semplice e diretta vi sia già  :fonz:
(Albert Einstein)
raffy84
Messaggio da raffy84 » 02/12/2009, 0:54
cio, davide, in effetti ho trovato un sacco di schemini... che mandano in random il 4017 con un 555,
ma il mio problema è capire come inserire il 555 nello schema del seek wah!
non me ne esco!
puoi dare anche tu uno sguardo a questi allegati?
grazie mille
[L’estensione è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
Ultima modifica di Anonymous il 03/12/2009, 23:03, modificato 1 volta in totale.
raffy84
Messaggio da raffy84 » 05/12/2009, 9:37
:trip: :trip: :trip: :trip: :trip: :trip: :trip: :trip: :trip: :trip: :trip: :trip: :trip: :trip:
davidefender
Messaggio da davidefender » 05/12/2009, 10:18
se non erro saranno 1-2 euro di componenti in croce.. io direi che invece di postare faccine, che ne dici di fare una prova e riportare i risultati? Hai visto che non molto ne sanno più di te, l'unica speranza ora è che tu ti rimbocchi le maniche e ne cominci a sapere più di noi! Così sarai poi tu ad insegnarcele  :face_green: Questo è il senso di "condivisione di un forum" non che si postano solo domande attendendo inermi le risposte..
ok?  :fonz:
(Albert Einstein)
raffy84
Messaggio da raffy84 » 05/12/2009, 15:19
ke dici...  :hummm_1: forse se posto la domanda allegando il materiale che ho trovato... è xkè ho gia comprato il 555 e già ho provato a moddare il seek senza alcun risultato? :doh:
fr3d
Messaggio da fr3d » 05/12/2009, 15:45
il vanishing point dovrebbe fare al caso tuo  :numb1:
raffy84
Messaggio da raffy84 » 05/12/2009, 19:06
ciao fr3d! :beer:
grazie per il link!
in realtà lo avevo già visto.... però non ero propenso a realizzarlo perchè ciò comporta la totale sostituzione della scheda che avevo realizzato per il seek!
mi sa però che sono costretto a fare così!
