Nelle peggiori condizioni puoi sommare la corrente ciucciata dall'effetto in loop a quella che calcoli sui rami di questo.
Poniamo che Vu1 sia l'uscita dallo stadio gain 1, Vout l'uscita da output, devi sommare 5 correnti a quella dell'effetto.
Le tre correnti sono:
I1=Vu1/[(R1xR2)/(R1+R2)]
I2=Vu1/R5
I3=Vout/R7
Le altre 2 sono le correnti ciucciate dagli opamp.
Come vedi si tratta di pochi volt su valori da migliaia di ohm, cioè pochissimi milliampere.
inserire loop negli effetti
Re: inserire loop negli effetti
Alex
Alex
l'ho chiesto perchè come vedi il circuito necessita di +/-15V e siccome il circuito deve essere compatto non mi va di usare un trasformatore, allora userò l'LT1054 (datasheet: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lt1054.pdf)..che può dare al massimo 100mA, a meno che non ne metto due in parallelo.. Spero che 100mA bastino per alimentare tutto questo circuito..
Guarda, se l'alimentatore boss eroga 200mA e ti consente di alimentare tanti pedali, presumo che con 100mA ce ne sia d'avanzo almeno per altri 2 di questi.
Alex
Alex
