BOSS CS-3 mod Meritil + Monte Allums...risultato? Più aiuto altre mod
- Fix_Metal
Re:BOSS CS-3 mod Meritil + Monte Allums...risultato? Più aiuto altre mod
Nel mio SD1 ho risolto il problema spazi inserendo un DPDT della Alpha, che è più piccolo rispetto ai normali footswitch, usando poi la Millennium True Bypass per l'accensione del LED.
Vantaggi:
1) Si posiziona senza troppe bestemmie
2) Il rumore per la corrente di picco sul LED è inesistente (si sente leggermente con master a 6 sul mio ENGL Screamer :P)
Svantaggi:
Se mai ne troverò usandolo, ve li descriverò.
Vantaggi:
Svantaggi:
Ultima modifica di Fix_Metal il 14/11/2008, 4:05, modificato 1 volta in totale.
Non ho capito, sei riuscito a farlo stare dentro al posto dell'originale o comunque hai dovuto forare il box?
- Fix_Metal
Son riuscito a farcelo stare senza problemi. Se vuoi ti faccio una foto. Ho messo la rondella originale (in plastica) su un lato, e una rondella aggiuntiva sull'altro xké il foro dello switch boss è largo; senza questo accorgimento, il DPDT passa attraverso il buco.Zanna ha scritto: Non ho capito, sei riuscito a farlo stare dentro al posto dell'originale o comunque hai dovuto forare il box?
Una volta messe le rondelle, è da trovare la altezza giusta, dopodiché non c'è più nessun problema di sorta.
Beh, una foto sarebbe molto interessante.
Io ho notato che il CS3, per lo meno il mio, in bypass si ciuccia un po' di segnale e dinamica e sarebbe bello fare un bypass per il verso senza scannare il box.
Se li trovo da banzai, visto che sto preparando un ordine, li prendo.
- Fix_Metal
Direi proprio che li troverai :D
adesso faccio un paio di foto
- Fix_Metal
Ora ho dei problemi con il mio SD1. Fischi e fiaschi vari, non capisco dove stia il problema. Inoltre il millennium true bypass, dopo aver tolto un paio di componenti per provare una cosa, fa un bordello da true bypass normale.
Se ti fidi, prima non era così, immagino sia qualche problema sull'uscita dell'effetto.
Le foto te le faccio stasera, appena ritrovo la digitale. sorry
- Fix_Metal
La mia digitale si rifiuta di fare fotografie con un fuoco quantomeno decente quando avvicino a più di 7cm l'SD1...
Hai messo la funzione "macro", se ce l'hai?
- Fix_Metal
Non ce l'ha sto cesso!
Mi son fatto prestare 2 altre fotocamere, vediamo cosa salta fuori
- Fix_Metal
Si, molto interessante.
Penso che addirittura proverò con un 3PDT messo come hai inserito tu il DPDT.
- Fix_Metal
Guarda io ho provato con quello prima, ma si hanno un po' di problemi con il pcb che poggia sullo 3PDT. Per questo ho comprato questi alpha (anche xké il true bypass normale fa un pop allucinante, impensabile tenerlo dentro).Zanna ha scritto: Si, molto interessante.
Penso che addirittura proverò con un 3PDT messo come hai inserito tu il DPDT.![]()
Avevo trapanato la parte del coperchio dove tocca lo switch proprio per eliminare un po' di spazi da sopra, per il 3PDT.
Con questo 2PDT non dovrebbe essere necessario, visto quanto spazio rimane.
