Un altro Supercharger GTO...
Re:Un altro Supercharger GTO...
Alimentare in continua le valvole non può provocare degli hum?oppure vanno comunque rettificati anche i 6,3V AC?
Mah... in teoria io sapevo che l'hum lo genera il campo creato dalla corrente alternata e si alimentava in continua per ridurre questo effetto...
Vabbè, a parte questo, secondo voi conviene mettere un DPDT per switchare il pot del gain stile Fulldrive o viste le tensioni in gioco non conviene molto portare troppi fili agli switch?
Non so che tensioni ci siano nel pot del gain...
scusa, ho sbagliato a scrivere, intendevo che con l'alternata si genera hum. Quindi sarebbe più giusto rettificare i 6,3V ac per averli in continua e usare quelli con il collegamento sullo schema?
Comunque anche i 12 v sarebbero rettificati. In pratica credo che non cambi nulla se non il fatto di non dover reperire un trasformatore che mi dia fuori 6.3 A. Almeno, io penso che non riuscirei a trovarlo...
Nota per l'autore: potresti pubblicare anche le misure del pcb? più o meno ci sono arrivato, pero' se fossero esatte visto l'ingombro sarebbe meglio.
rettifico, penso di averle trovate.
Secondo voi viene a costare una valanga un toroidale con un uscita da 220 e una da 6,3 v, 1,2 A in totale?
Ho paura di sì... :'(
beh si potrebbero prendere due trasformatori da 220->6,3 e usarne uno al contrario, così avremmo il 220 e i 6,3v da rettificare, no?
- gnogno
Zanna ha scritto: rettifico, penso di averle trovate.
Quantifica valanga
Le res da 100ohm servono per eliminare i rumori che a volte si creano alimentando i filamenti, se alimenti a 6,3 ac e ce le metti male non fanno.
Le misure mi spiace ma non le sò
di solito stampo su un foglio normale e provo con i pin se la misura quadra, poi quando ho dimensionato a dovere stampo sul foglio definitivo.
Ma non c'era un toroidale adatto per preamp su Musikding? mi sembrava di averlo visto una volta...
Comunque potresti farti fare un trasfo normale da Delbini, non ti costerebbe molto e non sarebbe nemmeno così enorme.
Ok, pcb pronta.
Ora esco perché qua c'è la notte d'oro!
@paolo: valanga = 50 euro o più (valanga rispetto al costo di due normali trasformatori).
@aledjack: le misure le ho trovate con qualche tentativo con photoshop. Controllerò su musikding, preferivo toroidale per via dell'ingombro, del peso e dell'eventuale hum.
Procederò nei tempi morti con il progetto e vi farò sapere gli aggiornamenti.
Se avrete la pazienza di aiutarmi con qualche consiglio...
- gnogno
Dovrebbe costare mooooooooooolto meno di 50e, penso addirittura sotto i 25 (ma poi non mi venire a cercare se non è vero
Questo può andare?son un po' sballati gli amperaggi però
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... reamp.html
Per il case l'unico che ho trovato già pronto per le valvole è questo
http://www.banzaieffects.com/EH-Alumini ... 19363.html
l'unica cosa è che magari gli elettrolitici non ci stanno..che dite?
Eh, anch'io ho trovato questo ma anche qui gli amperaggi sono sballati.
http://www.musikding.de/product_info.ph ... --24V.html
Ho cercato anche su www.distrelec.it ma non ho trovato nulla. Tutti trasformatori con 2 uscite uguali, non per valvole.
Per il box, se alla fine il progetto meriterà un inscatolamento, penso che cercherò di fare stare tutto in un hammond D oppure E (è per quello che cercavo un toroidale unico).
Prima pero', una volta ultimato, lo provero' con due trasformatori 220 v -> 12 v per vedere come suona. giusto per non spendere 30/40 euro in "ferraglia" e magari non mi piace.
Ho fatto una partlist del supercharger, senza trasformatori,dovrebbe essere ok!
- Partlist Supercharger.txt
- (312 Byte) Scaricato 402 volte
http://www.musikding.de/product_info.ph ... --14V.htmlZanna ha scritto: Eh, anch'io ho trovato questo ma anche qui gli amperaggi sono sballati.
credo che sia meglio questo
solo che per i filamenti devi per forza rettificare e regolare a 12,6 DC
L'avevo visto, ma mi sembrano un po' sballati gli amperaggi.
80 mA per il circuito e 2 A per due filamenti. boh...
Magari se mi piace il pedale provo a sentire delbini "cosa ne pensa"
Ma le resistenze, 100 ohm compresi, sono da 1/4 w o da 1/2?
