Aiuto Big Muff ---> aggiornamento
_Alex_
Re:Aiuto Big Muff ---> aggiornamento
Messaggio da _Alex_ » 13/11/2008, 23:48
Guarda la pista a destra più esterna all'altezza della scritta SIC, dalla foto sembra interrotta.
Mi associo al disappunto per le saldature, ne ho viste di peggiori ma anche di migliori.
In particolar modo:
1. tenere leggermente di più la punta del saldatore come ha detto Luix
2. un pelo meno di stagno, altrimenti la punta lo richiama e fai le sculture futuristiche
3. prima di partire con le saldature stagna la punta, scuotila per far cadere lo stagno di troppo (occhio, è rovente), passala leggermente su una spugna umida, la vedrai che trattiene lo stagno appena sufficiente a coprirla e sarà lucidissimo, ora puoi partire con le saldature
4. in alto a destra il 2°, 3° e 4° cavo potrebbero essere o troppo spellati o troppo poco dentro la saldatura e fare poco contatto in caso di saldatura fredda.
Alex
Ghostriderxxx
Messaggio da Ghostriderxxx » 14/11/2008, 0:41
Ok ricontrollo quella pista allora.
Le saldature sono quel che sono e me ne accorgo, ho saldatore pessimo, stagno peggio e tecnica a dir poco agricola, metterò subito in atto i tuoi consigli Alex per vedere di migliorare!
PS: il saldatore è di quelli con le punte avvitate su filetto, ergo non scalda na ceppa, vedrò di investire 50 euro in qualcosa di migliore!
PPS: altro problema è trovare una punta da trapano da 0,8 o anche meno qui da ste parti, con quella da 1,5 devo fare le piscine di stagno per far stare fermi i componenti.
@Luix: ovviamente no per rispetto all'autore.
Qui l'ho fatto semplicemente perchè BMP non è il nome di chi ha disegnato la pcb e soprattuto perchè io non ho alcuna intenzione di trarne profitto, è un "vezzo" nel gioco.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 14/11/2008, 7:37
Non c'è bisogno di spendere tanti soldi, i Philips da 20€ con selettore 25/50W vanno egregiamente, devi aggiungerci 10€ di punta long life (quella di serie dura 3 stagnature, forse meno) e se sei vezzoso la basetta con spugna e sostegno saldatore.
La punta si trova in qualsiasi ferramenta, mi meraviglio che dalle tue parti sia difficile reperirla.
Comunque non preoccuparti, fare delle saldature fredde è normale all'inizio, con l'esperienza ne farai di ottime.
Alex
Ghostriderxxx
Messaggio da Ghostriderxxx » 14/11/2008, 21:53
Non ne esco...
Può essere un indizio che chiudendo il pots di gain mi chiuda quasi completamente il volume?
Oppure mi sorge un dubbio... quanto segnale boosta di suo il BM?
Ghostriderxxx
Messaggio da Ghostriderxxx » 16/11/2008, 14:52
bump
davidefender
Messaggio da davidefender » 16/11/2008, 21:01
Ciao!
tieni duroo!!  :numb1:
Allora, il comportamento del pot del gain è normalissimo; per quanto riguarda il boost ti assicuro che il mio big muff ne ha da vendere!
Escludendo che sia qualche componente rotto.. e l'esclusione è perlomeno accetabile nel senso che:
1) il big muff è un effetto molto semplice, resistori e condensatori RARAMENTE si rompono, i transistor è possibile, ma a quanto ho capito dovresti averli esclusi
2) escludendo errori tipo "ho messo un condensatore da 1uF invece di uno da 0,01uF!", la probabilità che l'errore sia dovuto a piste interrotte o ponticelli è molto grande
Intanto ti chiedo, hai fatto qualcosa per la pista indicata dal buon Alex che, con l'occhio lungo  :face_green:, ha visto una crepetta che sembra proprio una pista interrotta??
Il passo siccessivo è semplice quanto noiso: ti metti con la basetta dal lato piste e controlli con il tester (resistenza a basso ohm) che le piste non siano interrotte (ovvero che tutti i nodi saldati siano un cortocircuito su una determinata pista) e nello stesso momento che non vi siano ponticelli indesiderati (ovvero che nodi di piste diverse NON siano in cortocircuito)
E' un procedimento molto poco entusiasmante, ma ti assicuro utilissimo, fu così che capii qual'era il poblema nel mio big muff! e trovai la pista interrotta.
In bocca al lupo! ciao!  :lol1:
(Albert Einstein)
Ghostriderxxx
Messaggio da Ghostriderxxx » 17/11/2008, 20:42
Ciao!
si quella crepetta l'ho ripassata con stagnatura, e già che c'ero ho ripassato le saldature venute peggio.
E ho anche trovato l'errore (mannaggia ai ceramici che non li so ancora molto leggere) credo.
Avevo messo un condensatore enorme dopo la prima resistenza da 1,5M all'inizio dello schema.
Non so se sia quello, o merito di aver aggiustato qualche saldatura non perfetta, ma misurando le piste col tester ora ci siamo e il pedale sembra funzionare!
Devo abiturarmi al controllo di tono un pò particolare e a sto gain poco modulabile (proverò a mettere un pots lineare magari)
Grazie per le dritte!!!  :salu: :beer:
