Saldatore fuori uso...ma non capisco il perchè
Re:Saldatore fuori uso...ma non capisco il perchè
Messaggio da Hades » 24/03/2009, 22:12
Alla fine quello che sta a contatto con lo stagno e' la punta, il resto del saldatore scalda e basta. Se scaldasse abbastanza andrebbe bene anche il classico calorifero in ghisa, ovviamente con una punta buona!  :ok_1: :ok_1: :ok_1:
Piuttosto ho una domanda diversa: come e' possibile evitare che lasciando acceso il saldatore si formi una crosta nera sulla punta?
Messaggio da robi » 24/03/2009, 23:13
Non farlo salire troppo in temperatura inutilmente, puliscilo con la spugnetta umida e lascialo sempre ben stagnato
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 25/03/2009, 6:53
Confermo, è il motivo per il quale conviene avere la basetta con spirale di sostegno per il saldatore e la spugnetta per pulire la punta.
Alex
Messaggio da Hades » 25/03/2009, 19:35
La spirale ce l'ho, e' un must...
Rimane che mi sono costruito io una mia stazione di regolazione della temperatura a 3 posizioni: 1/3, 2/3 e full.
Come spugnetta va bene anche una classica spugna da cucina???
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 25/03/2009, 22:07
Si una qualsiasi.
Alex
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 17/04/2009, 19:15
ERSA FTW!
approposito...qualcuno sa dove comprare le punte di ricambio? qui a BG sembra che si siano stancati di tenere componenti elettrici ed affini.
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 17/04/2009, 20:01
Se hai problemi a reperirla te la spedisco io.
Costa tipo 6 euro...aggiungi la spedizione e te la mando a casa...tanto dal vecchietto maledetto ci vado sempre :)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 17/04/2009, 20:30
Accetto volentieri, mi faresti un gran favore. Mi servirebbe una punta in ersadur (si chiama la loro lega speciale?) per un 25w.
Ora sto ancora lavorando con quello da 16w che usava mio padre negli anni 70. Per certe cose, non scalda abbastanza.
Ci sentiamo in PM per i dettagli? :numb1:
Messaggio da Hades » 17/04/2009, 21:46
Ma io ho sempre fatto bene col mio microsaldatore da 8W...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 18/04/2009, 2:40
Quando devo dissaldare componenti ancora funzionanti da circuiti che non vale la pena riparare, è un'impresa con il 16w. Non capisco xké, è come se usino uno stagno diverso, che fonde a + alte temperature. Con il 25w in passato riuscivo meglio. Poi mi si è disfata la punta e ho ricominciato a usare il 16w (complice il fatto che, l'unico negozio che le teneva, ha perso la serietà di un tempo in materia di componentistica per l'appunto. Una persona che ti dice "Sì gliela ordino" e dopo 2 mesi non ti sa rispondere se l'ordine era stato fatto o meno.... :enco1: :salu:)
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 18/04/2009, 12:26
Dunque...
torno a VT lunedi sera, quindi te la posso spedire martedi.
Sulla lega, non so che dirti...mi ha detto "questa è la migliore che ho", e devo dire che è veramente buona. Se gli chiedo di che lega è fatta non so se mi sa rispondere perchè è un vecchietto un po rincoglionito..:)
fai tu...
eventualmente mandami un PM
