wiring pickup, chitarra tipo stratocaster
revolverock
Re:wiring pickup, chitarra tipo stratocaster
Messaggio da revolverock » 30/01/2009, 17:03
si vabbè quello del tono unico alla fine ho deciso di impostarlo così  :arf2: cavi spogliati che sfiorano contatti mi sembra che non ce ne siano ... e si la massa la fa con tutte le posizioni... uff va a finire che mi fa incaxxare troppo sta chitarra e la butto nel fuoco.. :four:
ah comunque i cavi che ho usato sono quelli che in genere si usano per le casse acustiche .... cioè 2 cavi assieme... e in ogni cavo c'è massa e filo isolato, ho dovuto prolungare anche i cavi dei pickup .... o almeno quelli dei 2 humbucker... altrimenti non arrivavano ...
Ultima modifica di revolverock il 30/01/2009, 17:05, modificato 1 volta in totale.
Richard
Messaggio da Richard » 30/01/2009, 18:05
:hummm_1: non saprei..... se guardi nella sezione liuteria c'è un topic di una gibson che fa rumore.... li ci sono tutte le cose possibili ed immaginabili su come eliminare il rumore di massa, dacci un'occhiata
revolverock
Messaggio da revolverock » 30/01/2009, 19:15
ancora niente da fare ... ho provato ad usare un cavo delle cuffie per collegare il jack al volume ... ma niente, comunque se tengo il pot del tono a minimo si sente molto di meno la massa ... se lo alzo si sente un casino assurdo... soprattutto se metto in overdrive l'ampli
boh ... non so più che pesci pigliare ...  :muro:
revolverock
Messaggio da revolverock » 01/02/2009, 16:31
ragà scusate ancora, mi servirebbe qualche info ... come per esempio i cavi per fare questi collegamenti al vano elettrico della chitarra quanto sono importanti???? cioè sono importanti anche le dimensioni???
ed è meglio usare normali cavetti o cavetti rigidi (con un solo fil di rame)??
e ancora, conviene usare cavi diversi (per dimensione e per tipo) tra la massa e il cavo che porta il segnale???
altra info .... posso utilizzare qualche componente elettronico per abbassare la massa???
illuminatemi
Richard
Messaggio da Richard » 01/02/2009, 17:30
personalmente ti consiglio il cavetto a filiintrecciati "stranded wire" lo trovi dappertutto quello a singolo filo a me personalmente sta antipatico perchè mi si rompe sempre.... riguardo allo spessore direi che i cavetti da un millimetro (io uso gli 0.509 vanno benissimo... non è il caso di fare distinzioni tra massa e segnale...
riguardo ai componenti elettronici... l'unica cosa è un noise gate ma da come hai descritto  il problema non credo sia utile... anzi... non serve proprio... il consiglio che mi sento di darti è di rifare (prima prendi nota dai collegamenti mi raccomando) tutto il vano elettronica.. però di una cosa mi sono dimenticato... non è che magari chiuudendo la mascherina (che hè schermata quindi cosrtituisce massa) un collegamento va fare contatto contro una delle pareti del vano? :rockon:
revolverock
Messaggio da revolverock » 01/02/2009, 17:43
ok quindi cavetti standard ....
allora il vano elettrico lo sto saldando e dissaldando un sacco di volte ... comunque per quanto riguarda il contatto delle pareti ... al momento è impossibile perchè sto provando a fare i collegamenti senza la chitarra ... cioè sono con il battipenna in mano a saldare e risaldare ....
proprio non riesco a capire ... l'impostazione che c'era prima mi portava pochissima massa (comunque accettabile) ed era davvero fatta a tentativi, ora che ormai so a memoria come collegare tutto non va bene.... e mi porta troppa massa...
il tentativo che vorrei provare a fare è:
prendere il cavo del jack e collegare magari un componente per volta... però qualche giorno fa ho persino provato a collegare uno dei pickup direttamente al jack e mi fa comunque massa.... non so se sia normale...
Richard
Messaggio da Richard » 01/02/2009, 17:49
non è che con le mani magari fai contatto? (le sto provanndo tutte)
