Re:Finalmente e' nata la mia belva da 20W!!! SELectifier!!!
Messaggio da robi » 14/04/2009, 14:00
Checco, facessimo tutto meritocraticamente gratis non sarebbe più semplice?  :wub:
Boss, io scenderei sotto i 10n sempre, anche ad alto volume. ..mi toglie tanti acuti fastidiosi...  :face_green:
Checco91
Messaggio da Checco91 » 14/04/2009, 14:19
Certo! una mano lava l'altra!  :arf2:
Brutal Baxist inside!
Messaggio da Hades » 14/04/2009, 19:27
luix ha scritto: Ahaha! dai scherzavo!  :fonz:
Luix immaginavo, ma non capivo a chi/cosa fosse riferito  :beer: :beer: :beer: pensavo ci fosse una diatriba in corso con dei copioni!!!
@Boss:
E' un 20W, praticamente avevo il volume a 7 quindi il finale lavorava bene...
In effetti la scelta e' ricaduta sui 10n non tanto per gli alti, ma perche' 22n impastavano troppo sui bassi, erano poco definiti e il suono sembrava una scoreggia!!!
Per la registrazione ho utilizzato una vecchia Sound Blaster Live24! USB collegata al MacBook e il software utilizzato e' Audacity (nb. Open Source!)... Di avviare Ardour2 e Jack non mi andava proprio!
Ho utilizzato il mic integrato di un paio di cuffie che mi ricordo benissimo di aver comprato dal cinese per utilizzarle con Skype...Poi ho scoperto che potevo benissimo usare l'auricolare bluetooth del cell e le avevo rintanate in un cassetto!
@TheSatch
Dal vivo mi piace veramente molto!!!  :arf2:
Messaggio da Hades » 14/04/2009, 20:34
Altra clip dal mio ampli!!!
Stavolta il clean...
http://hellbound.kicks-ass.org/media/SE ... Track2.mp3
Purtroppo sul clean si sente parecchio il rumore di fondo del microfono scrauzo.
Qui ho usato prima solo chitarra e ampli, poi ho attivato il loop effetti che come sentite ha un piccolo rumore di fondo (che si aggiunge a quello che c'e' gia'  :arf2:) con un leggero delay, un po' di riverbero e un chorus abbastanza presente.
La brillantezza del SE si sente veramente bene qui...
Ah dimenticavo: la chitarra e' una strato assemblata da me con floyd rose e un DiMarzio Fast Track 2 al manico (l'unico che uso nella clip), che e' un humbucker single-sized molto brillante dall'output moderato.
Non fate caso al mio modo di suonare orrendo :lol1: ho rovinato una canzone  :lol1: :lol1: :lol1:, quello che conta e' il suono!!!
Ultima modifica di Hades il 14/04/2009, 20:37, modificato 1 volta in totale.
Boss
Messaggio da Boss » 14/04/2009, 21:18
MA DAAAAI ALLA FINE POTEVI ATTACCARE CON L'ASSOLO DI SAX!  :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1:
Anche tu petrucciaro fino alla morte?
Comunque il clean è un po nasale? o è il microfono?
Messaggio da Hades » 14/04/2009, 23:16
Eeeeeeeeehhhhh non ce l'ho il sax!!!  :king:
E poi dalla firma non avevi gia' notato le mie influenze Petrucciane?
Si in effetti e' un pelo nasale, giusto un po', ma secondo me e' perche' la combinazione "dita/tocco di corda schifoso" ci mette del suo!
Il microfono non mi sembra...
A parte gli scherzi e' un po' nasale perche' il fast track e' un humbucker single sized che suona cosi' al manico, infatti sarebbe un PU da ponte... Ma a me piace!
Comunque appena l'amico a cui ho prestato l'altra strato coi single coil (o single COIN, "moneta singola" come ho letto da qualche parte non mi ricordo dove  :arf2: :arf2: :arf2:) me la restituisce (speriamo intera!), e che per la precisione monta tre Hot for Strat della Seymour Duncan, registro altre clip.
Comunque e' un'impressione mia o il LoopFX influisce pesantemente sulla timbrica del suono?
Ultima modifica di Hades il 14/04/2009, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 14/04/2009, 23:38
Hades ha scritto:In effetti la scelta e' ricaduta sui 10n non tanto per gli alti, ma perche' 22n impastavano troppo sui bassi
Quindi per gli alti..  :face_green:
Messaggio da Hades » 15/04/2009, 1:10
robi ha scritto: Boss, io scenderei sotto i 10n sempre, anche ad alto volume. ..mi toglie tanti acuti fastidiosi...  :face_green:
A favore degli alti nel mix generale, ma non per gli alti troppo acuti!  :har1:
Messaggio da robi » 15/04/2009, 9:08
Gli estremi bassi e gli estremi acuti sono sempre correlati negli stadi di gain. Pensiamo ad un fuzz......
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 15/04/2009, 9:49
Complimenti Hades bella bella.
Sai cosa mi sembra un po' impastoso sul distorto con gli emg pero' credo sia il microfono tuttavia complimenti!
E anche a luix x il suo preamp che finalmente qualcuno ha provato :lol1:
Messaggio da Hades » 15/04/2009, 18:55
In effetti non so perche' nella clip sembri cosi' impastato il suono, dal vivo e' decisamente piu' definito. Puo' darsi anche che l'accordatura in drop C non aiuti molto la registrazione, dato che ho dovuto modificare il circuito per avere meno bassi (che altrimenti impastavano di brutto)...
Boss
Messaggio da Boss » 15/04/2009, 18:59
Quel pre l'ho fatto anche io. Comunque è decisamente di natura sua impastoso.. poi la mesa ha il vizietto di far girare schemi sballati, e il mio risultato, (una via di mezzo fra lo schema di luix e quello ufficiale, fatto su layout PTP su box da dvd), suonava bene anche se con un continuo sbuffo di bassi. Comunque anche sul mio il clean è irrimediabilmente "da sinusite".
Messaggio da Hades » 15/04/2009, 19:05
Il segreto per definirlo del tutto e' un equalizzatore (di qualsiasi natura essa sia) messo in send e return. La differenza c'e' e la sentirebbe anche un sordo!
Il Mesa Mark senza l'equalizzazione grafica (che sta dopo il pre nella catena), non dico che suoni simile ma suona abbastanza impastato. con l'equalizzazione attiva invece si ha quel tipico timbro  solido e definito...
Per quanto riguarda il clean ho ascoltato alcuni clip di DR: e' una caratteristica dell'ampli, c'e' chi lo sente di piu' c'e' chi lo sente meno.
Boss
Messaggio da Boss » 15/04/2009, 19:14
Da felice possessore di MkIV posso confermare :ok_1: comunque mi sono rifatto tutti i co nti dell'eq Mesa classico e sembra che almeno li i componenti siano giusti... ma dove cavolo le trovo induttanze da 1H ??? Per farle?
Messaggio da Hades » 15/04/2009, 19:49
Sradicala dal tuo Mark IV  :lol1: :lol1: :lol1:
Tornando seri, mi suggeriva Fr3d in un altro thread che la classica eq mesa mark puo' essere fatta anche coi gyrator al posto delle induttanze...
Ora non so quanto sia fedele come soluzione quella dei gyrator...
Comunque secondo me le induttanze le devi far fare, puoi provare a sentire da Beppe Delbini se te le fa... So che fa anche le choke che alla fine sono induttanze!  :beer:
