Ah ecco, ora l'ho letto dallo schema postato da te.
Ok.
tremulus lune - un po' troppi bassi
Re:tremulus lune - un po' troppi bassi
Alex
Alex
ho messo un pot da 10K (quello che prima usavo per la regolazione "gain") montato in serie al pot da 100K "speed"
lo schema che ho preso come riferimento è questo:
http://commonsound.org/tremulus/symmetry.pdf
però:
- il filo che arriva dalla PCB e i due diodi non li ho collegati al centrale ma al pin 3 del pot "speed"
- al centrale ho collegato il filo che va al pin 3 del pot "fine"
per il gain ho messo un trimmer da 10K sulla PCB, anche se forse è meglio metterlo più piccolo (5k) perchè devo tenerlo praticamente al minimo (tipo 1K)
Edit: il collegamento dei fili fatto in un modo o nell'altro è indifferente
trattasi di resistenza e vederla in un senso o nell'altro non cambia niente, me ne sono accorto dopo..
però:
Ultima modifica di Intripped il 24/04/2009, 22:09, modificato 1 volta in totale.
