Hum GIGANTESCO su Ross 10Band Eq (vintage)
Re:Hum GIGANTESCO su Ross 10Band Eq (vintage)
Ho rimesso mano sull'oggetto per la sessantesima volta, ho cambiato il ponte rettificatore..ovviamente non è cambiato nulla (ma così posso escluderlo dagli indiziati) ma nel frattempo ho notato che misurando i valori della corrente dopo la raddrizzazione ottengo: 18 sul ramo positivo mentre sul ramo negativo appare un - 9 per cui il problema del malfunzionamento potrebbe essere qui? essendo tutto il pedale fatto con operazionali alimentati in duale, il cattivo Bias e alimentazione potrebbero causare il rumore di fondo e tutto il resto dei problemi? Trall'altro se alzo tutti gli slide al massimo qualcosa esce, un suono distortissimo e orrendo..
