Avevo già controllato con l'oscilloscopio.. quindi dici che il regolatore è d'obbligo. Proverò a regolare tutto a 5Vdc per alimentare booster e relay.luix ha scritto: Nut hai un'oscilloscopio se non sbaglio! Guarda i filamenti rettificati, sono una zozzeria! Dovresti regolarli con un regolatore ma non si può fare perchè la tensione è troppo bassa!
Le resistenze da 100ohm non c'entrano niente in questo caso!
Re:Alimentatore per pedali partendo dai 6,3V dei filamenti.. come?
- Nutshell
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Si a 5V i relè funzionano ma il booster credo di no...
Se hai l'oscilloscopio mettilo su AC non su DC, ti fa vedere il ripple... fidati che rimmarai sorpreso per quanto è zozza
- Nutshell
Ho filtrato con 1000uf, poi regolatore 5Vdc (78L05), poi 100uF. Ho alimentato relay, booster, e led. FUNZIONAAAAAAAAAA!!!
A questo punto inboxo e testo!
E' rimasto il leggerissimo rumore della (rete elettrica credo), ma è silenziosissimo. Ora devo solo rifare il circuitino superiore per mettere un booster diverso (full range, perchè il treble boost è una lametta!)..
Yeah!
Yeah!
- Nutshell
Come non detto!
Se metto le resistenze da 100ohm va via il rumorino di fondo, ma non funziona l'alimentazione a 5V, mentre se le tolgo l'alimentazione a 5V funziona, ma c'è il rumorino di fondo. Bel casino!
- Fix_Metal
Forse è proprio un disturbo esterno. Quella resistenza di fuga lo abbatte probabilmente...?
Ma se hai un oscilloscopio come dice luix, non ti conviene collegarti e capire che cavolo di onda arriva in quel punto?
