Re:nuovo effetto Phase90
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 07/06/2009, 14:40
ciao e grazie per la risposta.
Io ho avuto modo di ordinare sia da musikding che da banzai...
entrambi ottimi e i prezzi abbastanza buoni per tutti e due (mi ricordo che feci un paragone su un ordine che dovevo fare e la differenza fu di pochi euro in favore di musikding)...
il problema è che musikding mi ha fatto un brutto scherzo durante l'ultimo ordine...
1 mese e mezzo per farmi arrivare della roba :doh:
quindi questa volta ordino da banzai...
diciamo che faccio un po' e un po'...
p.s. poi dipende da cosa uno deve acquistare... nell'ordine che devo fare ora c'è della roba che musikding non ha...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/06/2009, 13:40
Io da musikding non ho mai avuto problemi. Oggi è arrivato tutto, una settimana esatta.
Volevo chiedere a qlcn se sa qlcs della depth mod sul phase90. Non ho trovato niente di rilevante su google, anche erik's corner non ne parla.
A questo punto viene da chiedersi se esiste veramente.
In ogni caso ho comprato dei fantastici led blu, arancioni e rosa (sì, rosa! :D) per l'ON/OFF e il rate. Devo capire quale combinazione mi piace di più  :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/06/2009, 18:40
Morti tutti?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/06/2009, 11:45
Nessuno può darmi una mano?Allego lo schema...
Nello schema ci sono delle resistenze evidenziate in rosso.
Quello che ho capito fin'ora è:
1)La 22k in alto è la resistenza di feedback (e vabbé, fin qui...).
2)La 4,7K prima del pot dello speed dovrebbe permettere di cambiare la frequenza di lavoro, potenzialmente abbassando troppo il valore manderebbe in oscillazione il pedale (corretto?).
3)La resistenza da 1M che entra nel trimmer da 250k (che regola il bias dei JFET).
4)Le due R da 150K collegate a base ed emettitore del PNP sull'uscita, regolano il level (volume). Non capisco se sono da alzare od abbassare entrambe per avere più o meno gain rispettivamente.
Ancora non capisco la famosa depth mod...è semplicemente un potenziometro da collegare prima del pot dello speed?
Phase90.pdf
(115.25 KiB) Scaricato 373 volte
gattodread
Messaggio da gattodread » 13/06/2009, 11:52
per la depth mod devi collegare un potenziometro in serie alla resistenza da 1M... io ho usato un 500K ma anche la combo res 470K+ pot 1M funziona bene.
dap
Messaggio da dap » 13/06/2009, 12:16
allora ti do io qualche dritta...
per il condensatore da 15uf puoi benissimo usarne uno da 10 o da 22uf...
per la resistenza di feedback puoi fare una cosa carina,metti un spdt on-off-on in modo tale da avere la resistenza,quel ramo aperto,oppere il ramo in cortocircuito(in questo caso il phase fischia,regolando lo speed ottieni tipo una sirena)..
la mod depth è quella che ti ha consigliato il collega nel post precedente...praticamente al posto della r da 1M che va al trimmer devi mettere una r da 470k in serie ad un pot lineare da 500k..
per l aumento del volume devi sono aumentare la resistenza che cè tra base e collettore del transistor...mi raccomando se tevi aumentare il volume devi aumentare la resistenza..
puoi provare a mettere anche un potenziometro che ti miscela il segnale effettato con quello dry..devi semplicemente mettere un potenziometro subito dopo l ultimo operazionale..
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/06/2009, 12:40
Grazie mille  :pardon1:
Però non ho letto nei post precedenti riferimenti alla depth  :muro:
dap
Messaggio da dap » 13/06/2009, 14:45
gattodread ha scritto: per la depth mod devi collegare un potenziometro in serie alla resistenza da 1M... io ho usato un 500K ma anche la combo res 470K+ pot 1M funziona bene.
intendevo questo post..
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/06/2009, 16:28
:ops:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/06/2009, 21:39
Ok funziona tutto. L'unica cosa che mi manca e che vorrei inserire è un led rate. Ho provato inserendolo come indicato per la modifica del phase 45, (nel punto equivalente del phase90 ovviamente) ma non funziona correttamente: man mano che chiudo il pot speed, il led si spegne.
Qualche idea?
dap
Messaggio da dap » 13/06/2009, 23:26
si spegne proprio e non si accende più?oppure si spegne per qualche secondo e poi si riaccende perchè così è normale..collega il positivo del led in serie ad una r da 1 k direttamente o sul pin 7 oppure sul pin del potenziometro dello speed che sta da solo(non quello collegato con il centrale)...mi raccomando la r da 1k...non di valore più alto...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/06/2009, 12:12
In pratica il led diventa intermittente solo verso la fine corsa dello speed pot.
Nelle altre posizioni, diventa semplicemente fisso, e tende a spegnersi "chiudendo" lo speed. In pratica gli leva i volt per farlo funzionare.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 15/06/2009, 19:05
Ok risolto.
Si doveva saldare sull'esterno dello speed e non sul centrale.
Ora il tutto sta nel trovare un modo di far spegnere anche il led rate quando l'effetto viene disattivato (visto che è in millennium true bypass).
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 16/06/2009, 2:06
Qualcuno ha idea del valore max che si può inserire al posto della resistenza relativa al volume?
Qui ho un pot da 500k lineare, da 250k non ne ho +. Penso che potrebbe andare in saturazione...domani provo un po'.
Mr_Ciccio
Messaggio da Mr_Ciccio » 16/06/2009, 15:34
Questa guida spiega come fare ad adattare i potenziometri da 1M a 500K e 500K a 250K
http://www.projectguitar.com/tut/potm.htm
