Valvola come diodo di clipping
marco_984
Re:Valvola come diodo di clipping
Messaggio da marco_984 » 06/07/2009, 20:56
no vabe il fatto di dire il tube driver era una battuta :)
lo so che nn basta infilare una valvola:)
davidefender
Messaggio da davidefender » 07/07/2009, 8:36
piero_goku ha scritto: ho capito questo, ma se ci alimento la valvola, dove li prendo i 12v per portarli a 9v e alimentarci l'effetto? E' questo il dilemma...
ma dici sul serio?  :mang:
(Albert Einstein)
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 07/07/2009, 8:49
e se provi ad alzare il condensatore in parallelo al clipping??? Dovresti perdere un po' di fuzzosità e guadagnare in termini di dinamica visto che poi c'è la valvola...dai prova e facci sapere ;-)
franziscko
Messaggio da franziscko » 11/07/2009, 16:44
Fix_Metal ha scritto: Io ho sempre saputo che le valvole vanno alimentate in AC!
In ogni caso qualcuno ha già fatto qualcosa di simile (robe da pazzi, sto qui ha sventrato l'SD1 per farci entrare una valvola e non l'ha nemmeno reso true bypass)
http://www.diokay.com/sd1valve.htm
Ma dove l'hai letto? forse intendi i filamenti! ma in ac devi usare alcuni accorgimenti altrimenti hai i 50hz come sottofondo....
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 11/07/2009, 17:13
se vedi nel tube screamer c'è un condensatore in parallelo al primo diodo di clipping e quello serve per dissipare le eccessive frequenze acute che si hanno nella saturazione...pensavo si potesse fare qualcosa di simile.
marco_984
Messaggio da marco_984 » 11/07/2009, 20:47
io alla fine dopo vari esperimenti ho deciso che opterò x la costruzione di un tube driver :) la valvola come diodo non mi soddisfa x niente
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 12/07/2009, 12:07
Ecco io infatti per questo dicevo di provare con il condensatore, perchè credo sia inutile cambiare il carattere di un pedalino, ma siccome a seconda del clipping che si usa di solito si inserisce un condensatore per dissipare frequenze alte nella saturazione che deriva dal clipping poteva essere un modo per farci sapere che cosa ne usciva fuori, visto che avevi già provato l'esperimento.
Sul fatto di voler far suonare un sd-1 come un tube driver allora mi viene in mente...fate un tube driver!!!
Sul fatto invece di creare un sd-1 valve creando solo un clipping valvolare, sembra una cosa molto figa!!! Certo che anche se con il condensatore il suono fa schifo chi se ne frega della valvola!!!
Messaggio da robi » 13/07/2009, 0:30
Le valvole usate in "starving" non mi son mai piaciute, e le ho sempre ritenute semplicemente marketing.
Molto meglio un mosfet/led/diodo per queste cose.  :bye1:
aledjack
Messaggio da aledjack » 13/07/2009, 8:25
robi ha scritto: Le valvole usate in "starving" non mi son mai piaciute, e le ho sempre ritenute semplicemente marketing.
Quoto, pure a me sembra uno spreco usare una valvola come diodo... Comunque degustibus!
Messaggio da Hades » 13/07/2009, 23:42
Giacche' si rende necessaria una adeguata alimentazione dei filamenti della valvola, 600mA@6V o 300mA@12V parlando del triodo piu' usato in assoluto in campo chitarristico, che per un pedalino e' una corrente mostruosa, a sto punto tanto vale farsi due stadi di clipping in alta tensione che se fatti come si deve, ovvero come overdrive/booster, tengono meglio la dinamica e scaldano il suono.
La valvola come diodo di clipping non e' ne carne ne pesce, anzi... prevede molti accorgimenti in piu' e nessun vantaggio. In questo caso la semplicita' di un diodo o di un mosfet e' imbattibile!!!
