Re:Trasformatore bruciato? e ora i voltaggi?
Messaggio da robi » 19/08/2009, 19:28
Dipende molto dall'epoca del datasheet che trovi, ma in linea di massima hai:
Ih = heater current = corrente di filamento
Ia = anode current = corrente anodica
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/08/2009, 19:46
quella degli heater lo sapevo e ho ftt il calcolo...Quella dell'anodo e' la max assorbita o quella in codizioni nominali?
Messaggio da Hades » 20/08/2009, 0:39
Da una cosa "banale" come il calcolo di un trasformatore stanno venendo fuori cose discretamente interessanti, cose che il diyer medio solitamente non tiene in considerazione o non conosce... Alla fine della discussione secondo me sarebbe bene mettere tutto in un documento!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 20/08/2009, 11:48
Si dimensionare un trasfo di alimentazione da uno schema e' interessante.
Cmq ragazzi Ia e' la massima corrente assorbita dall'anodo?
Messaggio da Hades » 20/08/2009, 18:53
Stando ai riferimenti di robi si, la e' la corrente anodica.
Normalmente, se non e' specificato, in qualsiasi apparecchio elettronico e' la massima corrente assorbita...
Peppazzz91
Messaggio da Peppazzz91 » 20/08/2009, 19:34
il problema è quando un ampli esce di fabbrica già con un trafo sottodimensionato...
Messaggio da Hades » 20/08/2009, 20:48
Peppazzz, tutti i Marshall escono dalla fabbrica con un trafo che quando va bene malapena regge il carico pieno, e molto spesso e' sottodimensionato...
Non e' sicuramente una scelta economica, ma una scelta sonora: infatti il TA sotto pieno sforzo va ad enfatizzare certe sfumature del suono che un trafo con margine di sicurezza medio non fa.
Non e' detto che sia meglio, non e' detto che sia peggio.
Dal punto di vista meccanico invece e' un rischio, non altissimo ma medio/basso (nel caso della Marshall) di fondere il trafo.
Peppazzz91
Messaggio da Peppazzz91 » 20/08/2009, 21:08
me ne sono accorto  :lol1: , se metti un trafo con le stesse tensioni ma con più corrente cambia parecchio il suono.
ma d'altra parte (per quanto ne so) quasi tutti gli ampli per chitarra sono ricchi di castronerie progettuali, e son proprio ste castronerie a dare certi suoni.
Messaggio da robi » 21/08/2009, 15:39
:face_green: me pijate pe'r culo  :face_green:
google, el84 datasheet pdf, secondo risultato: http://hvid.it/datasheets/EL84%20Philips.pdf
In classe AB fornisce valori anche inferiori a quelli che avevo riportato.
Peppazzz91
Messaggio da Peppazzz91 » 22/08/2009, 0:15
no, non ho detto che i tuoi valori son troppo bassi, ho detto che l'originale potrebbe essere sottodimensionato.
Messaggio da robi » 22/08/2009, 3:41
non mi riferivo a te pepp!
concordo che ampli da chitarra (e basso, anche se in misura minore) han bisogno di un po' di corrente in meno rispetto alle specifiche hifi.
Peppazzz91
Messaggio da Peppazzz91 » 22/08/2009, 9:33
ah ok  :lol1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 22/08/2009, 10:25
Aspettero' solo k Delbini risponda alle email.
Per intanto grazie a tt
Messaggio da robi » 22/08/2009, 16:31
Quando hai tempo, guerrero, cogli l'invito di Hades.
Potrebbe tornare utile a molti una guida con le dritte postate qui.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 22/08/2009, 19:41
Si sicuramente robi  :yes:
