Re:Progetto jackson rr
gnogno
Re:Dritte progetto jackson rr
Messaggio da gnogno » 29/08/2009, 17:13
ManoDelDiavolo ha scritto: vabbe',non avete capito la mia domanda...
ripeto...
siccome il tom deve essere inclinato,la distanza dal capotasto,la prendo comunque dal centro?????
sicuramente mi spiego male io...
Effettivamente non avevo capito, ma perchè mi sembrava ovvio...prenderla in un altro punto non avrebbe avuto senso :face_green:
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 29/08/2009, 17:23
ooooook,quindi io prendo il diapason al centro del ponte,e poi lo inclino quanto basta!risolto il mio problema eheheh
oggi ho provato a fare ilprogetto su carta...ma niente..ho trovato delle difficolta' :(
dovro' ricorrere ad autocad,e anche li avro' comuque delle difficolta'!
gnogno
Messaggio da gnogno » 29/08/2009, 17:51
Questo può essere d'aiuto, ma non prenderlo come oro colato  :numb1:
Randy.zip
(5.19 KiB) Scaricato 309 volte
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 29/08/2009, 18:04
ora non ho autcad,ma vedro' di procurarmelo ehehehe
ma intanto...che sai dirmi di quel progetto?e' comunque buono?
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 31/08/2009, 20:56
preso autocad...quel progetto gia lo conoscevo ehehe
ma ti ringrazio comunque tanto per il pensiero!!
ora...altra domanda
il manico,uno volta fatto lo scasso...la tastiera,di quanto deve uscire?o deve stare appccicata al body?
gnogno
Messaggio da gnogno » 31/08/2009, 22:09
dipende dal ponte...
Ti consiglio di studiare un po' l'argomento in modo più approfondito prima di continuare, altrimenti rischi di buttar via soldi ma soprattutto tanto tempo :numb1:
Una buona lettura è Build Your Solid-Body Guitar, direi fondamentale per iniziare...
La dovresti trovare anche in versione open-source  :face_green:
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 31/08/2009, 22:15
si si,ce l'ho...ma e' in inglese sigh...
comuque...dipende da che ponte...ho un tune o matic...
premetto che dovro' fare il tom recessed perche non ho intenzione di inclinare il manico eheheh
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 01/09/2009, 12:23
niente?
gnogno
Messaggio da gnogno » 01/09/2009, 12:47
Ti devi mettere a fare un po' di progettazione: è l'unico modo per non incorrere in errori dell'ultimo minuto!
Ti fai un disegno approssimativo del manico (per semplificare puoi disegnare solo il tacco, però mettici la distanza del capotasto dalla tastiera) e del ponte , poi tracci la linea capotasto-sellette (le corde), valuti l'altezza dei pickup e poi ti regoli a che profondità inserire sia il manico che il ponte  :ciao:
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 05/09/2009, 19:01
ok si,
ma che linea devo seguire?
cioe'....traccio la linea dalla selletta al capotasto,ma per andare bene,le corde quanto devono stare distanti dalla tastiera?
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 05/09/2009, 19:36
tu decidi grosso modo a quanto vuoi metterle lontane dai pick up. poi in base a quello decidi a che altezza mettere il ponte e il manico rispetto al piano armonico... fai una stima in base ad una chitarra che già hai... tanto poi per la regolazione fine non ci sono grossi problemi.
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 05/09/2009, 20:06
dimenticavo un consiglio, ma spero che qualcun'altro abbia in mente un'idea migliore... o una tecnica che non conosco :
per fare un bello scasso preciso e pianeggiante ti consiglio di mettere il body sulla piattaforma di appoggio di un trapano a colonna. in base alle misure che hai scelto regolare la profondità che la punta può raggiungere bloccandola dove desideri e poi usare una buona moletta al posto della punta. poi ovviamente quella mentre la usi un po' si consuma quindi non va bene usarne solo una, ma con due il discorso è già più preciso e valido. praticamente con quella raggiungi al profondità che vuoi e poi muovendo il body lungo questa piattaforma fai si che la moletta mangi anche il legno adiacente... non so se mi sono spiegato bene  red_face
Ultima modifica di Rodiguez il 05/09/2009, 20:09, modificato 1 volta in totale.
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 05/09/2009, 20:22
per fare lo scasso ho ho la fresa..
quindi che devo fare...metto il ponte sul body con regolazione a zero(cioe' mettendo il ponte al minimo)....poi metto una corda che passa tra selletta e capotasto,e cosi' mi regolo a che altezza mettere il pick  up...e fino qui mi pare di aver capito...
ma il problema e' anche un altro....il devo fare il tune o matic recessed....quindi devo fare uno scasso anche per quello...in questo caso come mi regolo per la profondita??
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 05/09/2009, 21:52
prima vedi quanto è lungo il tom messo il più basso possibile. poi fai lo scasso profondo tanto quanto ti dicono i conti. ossia prendi idealmente che impernato quel tot che rappresentano le viti, regolato al minimo il ponte faccia passare la corda rasa rasa alla tastiera (magari non alla tastiera ma a metà dello spessore dei tasti che so). così che una volta montato il tom messo il più basso possibile abbia come zero la corda che appoggia completamente su ogni tasto.
credo sia questa la cosa più furba, ma aspetto che qualcun'altro mi smentisca come sempre... :ok_1: :bye1:
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 06/09/2009, 22:33
insomma...oltre a rodiguez che ringrazio epr le risposte,nesuno di esperto o presunto tale sa darmi qualche consiglio?
