Cassa per testata a piccolo wattaggio
Re:Cassa per testata a piccolo wattaggio
Messaggio da robi » 09/09/2009, 11:42
Tutt'altro. Avessi parlato in generale ti avrei detto:
"PuXXana che suono che hanno le genz benz tirate a cannolo da una Recto".
Perchè l'ho sentita, e devastano.
Io sto parlando del 18W Marshalloide in questione, in cui non ha senso usare quel tipo di cassa.
Proprio per la scelta della testata ed i suoni che implica.
Poi per fare palm mute a cannone con 100W dietro si può usare cosa si vuole.
jimi, vuoi costruirtela o comprarla? Per la tua testata mi farei una 2x12" coi GB.
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 09/09/2009, 12:45
Si effettivamente te la devi costruire o comprare e poi dove ci devi suonare 18W io userei una 1x12 fatta come quella di varini con i V30.
Messaggio da Hades » 09/09/2009, 16:05
L'unica cosa che ti posso dire e' di spulciare un po' i datasheet dei coni, e guardare che coni utilizzano i chitarristi col tuo suono di riferimento.
In questo caso sia i V30 che i G30H vanno bene, ma ci sono tanti altri coni alternativi come gli Eminence che fanno risparmiare tanti bei dindini e suonano altrettanto bene (vedi il The Goveror della Eminence).
Io ti consiglio una 2x12" cosi' la puoi utilizzare anche con ampli piu' potenti, poi suona piu' pieno della 1x12". Open o closed vedi un po' tu come e' meglio, Puoi anche fare come ho fatto io: ovvero aprire una 2x12" con 2 V30, 8 cm sul fondo di legno rimosso. Perdi un po' in pienezza, ma nemmeno tanto, e ne guadagni un pelo in brillantezza, senza avere il suono ingolfato della cassa chiusa o il suono stridente della cassa aperta.
Poi de gustibus, di soluzioni ce ne sono tante...
jimi86
Messaggio da jimi86 » 10/09/2009, 14:02
se vi vengono in mente 1x12 o 2x12 che stanno entro i 300€ fatemi sapere...e magari
dove le posso trovare..
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 10/09/2009, 18:58
perchè? la classica 1936 marshall fa così schifo? a me ultimamente (senza togliere nulla del lovo valore sia economico che musicale) sembra che sia diventata più una moda che un esigenza con questi v30.
Io stesso sono tornato indietro e ho fatto una cassa ibrida 2X12 con un solo v30....
W4r4n
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 10/09/2009, 19:44
Be io direi piu che una moda e che i V30 fanno bene il loro dovere nulla togliendo a tante altre marche che sono altretanto valide.
jimi86
Messaggio da jimi86 » 11/09/2009, 1:18
w4r4n ha scritto: perchè? la classica 1936 marshall fa così schifo? a me ultimamente (senza togliere nulla del lovo valore sia economico che musicale) sembra che sia diventata più una moda che un esigenza con questi v30.
ce l'avevo e non mi piaceva più di tanto..
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 11/09/2009, 18:26
E hai ragione i coni fanno alquanto pena.
Messaggio da robi » 11/09/2009, 19:02
Faccio una petizione: salvate il soldato Atolphase. ..caXXo, ogni volta che leggo un suo intervento cala di 5 punti il suo feedback!  :face_green:
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 11/09/2009, 19:04
Be dai la cassa marshall 1936 non che suona da dio pero puo essere moddata con dei coni migliori tutto qui.
jimi86
Messaggio da jimi86 » 12/09/2009, 12:52
Atolphase ha scritto: E hai ragione i coni fanno alquanto pena.
proprio pena no,ma una cassa con i v30 o greenback sarebbe meglio.
cercherò ma non è facile entro quel prezzo..
per adesso ho trovato queste:
http://www.thomann.de/it/harley_benton_g212_vintage.htm
http://www.thomann.de/it/framus_fr212_cb.htm
e
http://www.thomann.de/it/vox_v112nt.htm
consigliatemi  :face_green:
Messaggio da Hades » 13/09/2009, 18:36
La framus non e' malvagia, l'ho provata una volta, ma non mi soddisfaceva appieno, un po' secca ma regge bene i puliti.
La vox mai provata ma conta che il greenback entra a regime di lavoro prima dato il wattaggio minore (praticamente la meta' del V30), ma a volumi sostenuti ti giochi il pulito cristallino.
jimi86
Messaggio da jimi86 » 13/09/2009, 21:22
Hades ha scritto: ti giochi il pulito cristallino.
che suonando hard rock '70 non mi è indispensabile :face_green:
Messaggio da robi » 14/09/2009, 0:46
proprio per quello ti consigliavo i GB
Messaggio da Hades » 16/09/2009, 23:48
Allora vai per il greenback se vuoi rimanere in casa Celestion.
Personalmente adoro l'Eminence Legend 1258, molto rock vintage... Se vuoi puoi ascoltare qualche clip sul sito della eminence, non sono definitivi ma almeno ti fai un'idea!
