JCM 2555 SLASH SIGNATURE
Jaxx
Re:JCM 2555 SLASH SIGNATURE
Messaggio da Jaxx » 15/11/2009, 4:18
V.H. gli schemi marshall si trovano praticamente ovunque, da schematicheaven in poi..
te lo dico come consiglio, imparare a cercare ciò che ti occorre sul web è fondamentale, anche perchè se chiedi qui per semplificarti lo ''sbatti'' ti complichi la vita dopo e non poco.
cerca lo schema e vedrai che lo trovi sicuro, poi ne trovarai più di uno, allora li confronti per bene in tutto e per tutto.
poi cerca anche qua sul sito, qualcuno lo ha già fatto sicuramente credo.
in seguito passi a confrontare i dati sui trasfo di alimentazione e uscita. ecc ecc.
ti prepari un bel pacchetto di informazioni ben studiate e confrontate, arriverai sicuramente ad una buona e corretta conclusione, infine verifichi il tutto qua.
quando hai la certezza dello schema e dei componenti ti sarà molto più facile interpretare la pcb o se noi il lay out point to point, se non lo trovi prova a disegnarlo è sempre un buon esercizio. infine ti fai una bella lista della spesa ben dettagliata chiarisci i dubbi.. e il gioco è fatto
:fonz:
Red Max
Messaggio da Red Max » 15/11/2009, 15:14
Dunque per quanto riguarda la 2203 o 2204 "hot rod"
si tratta di una serie di modifiche che aumentano il gain e cambiano la risposta in frequenza dell'ampli
alcune prevedono di togliere i bright caps, o cambiare valori sul tone stack, comunque sono da provare in base alle necessità.
L'unica che posso consigliare con sicurezza è quella di ridurre la resistenza sul secondo catodo da 10K a 4.7K, acquisti più gain e mantieni inalterato il suono.
Un'alternativa interessante è di mettere sempre sul secondo catodo una resistenza da 2.7K con in parallelo un condensatore da 0.68 (come sul primo stadio) così diventa hi-gain, allora magari è meglio togliere il bright cap che va sul terzo stadio :numb1:
van halen
Messaggio da van halen » 31/01/2010, 17:08
beh se eseguo la modifica della rsistensta da  10 k potrei fare cosi  mettto una resistenza da 4.7 k e un potenzionetro da 4.7 k collgato in serie alla resistenza cosi avro una specie di controllo gain!!!!!!!! :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1: cheva dalla configurazone originale fino a quella modificata  :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
meritil
Messaggio da meritil » 31/01/2010, 18:28
van halen ha scritto: pm ????? che cos'è????? :????:
sono quelli che mi mandi a ripetizione quando ti serve qualcosa  :surpr:
spulcia tra i messaggi ricevuti e troverai le specifiche che ti ho mandato...  :tapai:
:lol1:
van halen
Messaggio da van halen » 31/01/2010, 21:13
cioè meritil non h capito cosa intendi dire!?!?! :arf2: :arf2: :arf2: :Gra_1:
fratzr
Messaggio da fratzr » 08/03/2010, 16:21
salve qualche anima pia mi passa lo schema della slash signature? la cerco da un bel pò ma non trovo niente... :muro: :muro:
manfry
Messaggio da manfry » 08/03/2010, 17:45
fratzr
Messaggio da fratzr » 08/03/2010, 19:08
:Gra_1: qualcuno per caso ha fatto la pcb? red_face :arf2:
