Re:Boss Sd-1 problema segnale in ingresso??????
- darkghost
- Elettrone Impazzito
Niente, ho anche provato a sostituire D4 dall'1N4004 con il cond "ingroppato" sopra con un LED ma nulla, il problema persiste, a basso segnale lavora bene, appena alzo sopra un certo livello inizia a "petare", e il gain è ininfluente, a differenza dei controlli "level" e "tone" che funzionano bene...
Scusa ma sei sicuro di quello che hai montato corrisponde, sia le resistenze che i condensatori, perche mi sembra molto strano.
- darkghost
Infatti sembra strano anche a me!!
Visto che è il secondo che modifico così...
Ho già ritestato tutte le resistenze e i diodi e ricontrollato tutti i condensatori...
Stavo pensando di "zoccolarlo" e vedere da cosa dipende ma ora come ora sono un pò a corto di tempo, perciò procedo per gradi...
La prossima settimana se ho modo e tempo vado a comprare un altro integrato e lo zoccolo per montarcelo...
hey dark!
finalmente ho recuperato l'sd-1 e ho fatto le misurazioni
1 - 4,59
2 - 4,57
3 - 4,48
4 - 0,00
5 - 4,07
6 - 4,50
7 - 4,49
8 - 9,04
tutte le manopole le ho messe al max
il mio sd-1 è super moddato, ma non credo che questo influisca più di tanto sui valori di tensione all'IC...
ciao!
1 - 4,59
2 - 4,57
3 - 4,48
4 - 0,00
5 - 4,07
6 - 4,50
7 - 4,49
8 - 9,04
ciao!
- darkghost
Ok, grazie mille, perciò ho cotto l'integrato, o meglio, almeno credo!!
Oggi vedo se ho tempo di cercarne un altro e provare!!!
- Fix_Metal
Io avevo un problema simile (scoregge e segnale che andava/veniva ecc) a causa di saldature fredde e/o piste del circuito originale andate a causa di ripetute saldature.
- darkghost
Le saldature e tutto il resto è ok, ricontrollato proprio oggi, rimane l'integrato e i suoi valori alquanto strani, in particolare il Pin 6, per il resto dalle specifiche fino a 18V poso alimentare, perciò anche se il maledetto PSA-230 della Boss mi caccia sui 12V non dovrebbero esserci problemi di sorta, lunedì spero di farvi sapere per bene visto che riapre il mio fornitore di elettronica
Si ma montalo sullo zoccolo
