SLO 50W o jmc800
Jaxx
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da Jaxx » 17/11/2009, 3:31
Hades ha scritto: Probabilmente Beppe ti ha risposto cosi' perche' il TU del JCM800 e' ottimizzato per le EL34, ma non cambia assolutamente nulla a livello di pericolosita' o compatibilita' delle EL34 col TU della SLO. Magari suona diverso...
Correggetemi se dico cavolate.
Comunque se vuoi utilizzare le EL34 devi ricordarti che alcuni componenti cambiano, ad esempio le resistenze su G2 delle finali normalmente vanno cambiate da 500ohm a 1Kohm e devi mandare a massa G3 sui catodi, ma sono tutte cose che su SLOclone penso facciano notare prima di passare alle EL34.
tutto esatto, puoi fare così, tieni bene a mente la connessione delle el34 che differisce dalle 6l6 e kt66.
eventualmente potresti mettere delle kt77 che sono una via di mezzo fra le 6l6 e le el34 a quando si dice.
oppure ti fai fare un finale da 50W con due prese per le el34/kt77 e uno per le 6l6/kt66.
metti 4 zoccoli, (2+2) in coppia per ogni set e li colleghi ognuno alla propria presa dell'ot, ovviamente non le monterai tutte insieme ma due alla volta.
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da robi » 17/11/2009, 9:50
..io g3 lo collegherei al bias..  :bye1:
