GE-7 rumoroso, come fare??
Spider
Re:GE-7 rumoroso, come fare??
Messaggio da Spider » 29/12/2009, 3:53
:numb1:
Grande Aaron!
Penso di aver capito cosa nn va... Ho messo una 100k anzichè una 100 ohm su R1...
Domani smonto e aggiorno! Ma tutte ste cose dove le trovi.... scusa! :rockon:
Aaron
Messaggio da Aaron » 29/12/2009, 3:56
perchè ? volevi alimentarlo direttamente a 220v?   :arf2: per i 4559 ne hai trovati per me?  :arf2: :arf2: :arf2:
Ultima modifica di Aaron il 29/12/2009, 4:06, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
Spider
Messaggio da Spider » 29/12/2009, 4:10
4559 nn ne ho trovato neanche uno ma domani cercherò altrove. Al posto degli originali ho messo 3 TL072 che cmq sono abbastanza silenziosi. Cmq domani smonto R1 e D1 e poi vediamo se si accende.
Cmq i 4559 sono parenti stretti dei 4558... Se controlli i datasheet noterai piccolissime differenze tra loro!
Aaron
Messaggio da Aaron » 29/12/2009, 4:35
si ma i 4559 sono + silenziosi io purtroppo in tyutta napoli ne ho trovati giusto 3 per un amico e ne ho fatti di esperimenti alla fine questà mod migliora di non poco il mèpedale al posto del tl072 ho messo un lm 4562 ed è ancora mifgliorato se non trovi lm4562 (io li presi su ebay) monta un lm833  (che cmq è migliore dsel tl 072)
se non trovi jrc 4559
cerca rc 4559 o mc4559
Spider
Messaggio da Spider » 29/12/2009, 6:01
di LM833 ne avrò 2 o 300! Ma se mettessi tutti LM833???
Aaron
Messaggio da Aaron » 29/12/2009, 6:35
dovrebbero essere abbastanza buoni metti  tutti lm833 se nno trovi i 4559  :numb1:
Spider
Messaggio da Spider » 29/12/2009, 7:17
Proverò.
Che tu sappia su un GBC95 si può montare una modifica che gli aggiunge un boost tipo il 535Q? In realtà sono sempre lo stesso pedale con delle elaborazioni quindi... Basta sapere dove mettere le mani! Ho già aggiunto 1 selettore rotativo a 8 posizioni.... uno sballo! riuscissi a mettere anche un boost sai che bomba che diventa! Gli LM833 ti servono x caso? :Gra_1:
Aaron
Messaggio da Aaron » 29/12/2009, 7:52
CIao a qunto so io il boost lo puoi fare abbassando la resistenzada 390 ohm ma in questo modo entrano anche+ basse
Spider
Messaggio da Spider » 29/12/2009, 20:42
Allora, togliendo R1 e D1 è completamente muto.
Ho rimesso R1 originale e gli elettrolitici ed il segnale passa solo in bypass, se premi nn si accende l' effetto. Cosa può essere successo?
Altra cosa, per il flip/flop nn ci sono 2 30a ma altri 2 transistor....
Aaron
Messaggio da Aaron » 29/12/2009, 22:55
per il flip sarano equivalenti  il problema sta nellamods sicuramente rimettilo originale e fai uns mods all volta come suggerisce monteallums
Spider
Messaggio da Spider » 30/12/2009, 7:56
L' idea di rifarne uno nuovo già modificato con componenti selezionati e tolleranze bassissime secondo te sarebbe una pessima idea?
Premetto che il pedale in questione avrà si e no una quindicina d'anni... E' arrivatello... Perchè spendere i soldi per un pedale mezzo rotto quando posso farne uno nuovo di zecca popolato di componenti di alta qualità? Del vecchio terrei solo i cursori, tutto il resto via!
Ti sembra una cattiva idea?
Allego foglio interessante... che all' assistenza Boss mi conoscono e pur di tenermi lontano mi passano documenti di importanza mostruosa!
boss_ge7_PCBclone.pdf
(669.74 KiB) Scaricato 307 volte
Aaron
Messaggio da Aaron » 30/12/2009, 12:16
l'idea è + che fattibile ma ti dico anche che il pedale è riparabile  :numb1:
Spider
Messaggio da Spider » 30/12/2009, 15:32
Preferisco una cosa nuova rispetto a quella riparata... L'ho fatto, ho messo tutte le R allo 0,5% i condensatori al 5% e ho montato 4 LM833. Silenzioso silenzioso non è... Ma per come lo setto io (tutte le frequenze medio alte sparate con picco a 3,2k) e basse tagliate è + che accettabile rispetto a prima. Cmq prendo in considerazione l' idea di riparare e montare il vechio stampato a parametri fissi dentro il bigmuff come controllo di tono supplemenare!
Aaron
Messaggio da Aaron » 30/12/2009, 17:21
:numb1:
