Atomic 16 primo ampli completo
Re:Atomic 16 primo ampli completo
Messaggio da Vicus » 01/02/2010, 10:46
Ho visto gli zoccoli delle valvole saldati direttamente sulle pcb, che secondo me è molto più comodo di doverlecablare. Come hai fatto con gli schermi? Cioè mi puoi dire che zoccoli hai montato e dove li hai presi?
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 01/02/2010, 10:51
bel lavoro Armas
non resta che accenderlo... :rockon:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 01/02/2010, 11:06
come si vede ho comprato tutto da tubes.it
gli zoccoli sono belton da pcb
il materiale è quello che trovi nel forum
spero funzioni tutto
ciaoo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 01/02/2010, 11:20
ho usato le morsettiere per poter lavorare con più comodità sulla pcb.  le morsettirere dei pot vanno eliminate ieri mi sono accorto che sono al limite come spazio
i 716 li ho presi perchè sono un pò più piccolini dei 715 e perchè sono una pecora
ciaooo
mordini
Messaggio da mordini » 01/02/2010, 11:48
715 ti riferisci agli orange drop?
715 716 cambiano solo le dimensioni?
:pardon1:complimenti per il lavoro ti seguo con moooooolto interesse...
userai lo switch stdby?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 01/02/2010, 12:11
si tutto orange drop tranne i wima da 1uf, metto il by pass
ciaooo+
cinese
Messaggio da cinese » 01/02/2010, 20:23
:bye1: Ciao ,Occhio (non vorrei dire una stupidaggine) se stai usando il tutorial di Antonello, devi mettere soltanto due diodi,usando il trasfo con il central tap(290 -0-290).Per conferma mandagli una mail,o chiedi conferma a qualcuno del forum
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/02/2010, 1:59
inizia il debug
montato l'ampli
montato le valvole
collegata la cassa
1° accensione BRUCIATO IL FUSIBILE
2° accensione BRUCIATO IL FUSIBILE
IL TA DI DELBINI A QUESTE CARATTERISTICHE  PRIMARIO 0-230  SECONDARIO 1 290-0-24-290  SECONDARIO 2 0-6.3V
Il t.a. è stato testato a vuoto e funzionava
il fusibile ( slo blow 1 A) è collegato in uno  dei rami che alimenta il ta dopo lo swicth on off
cinese
Messaggio da cinese » 02/02/2010, 6:28
:bye2:Ciao Armas Dovevi togliere due Diodi ,mi sembra che con 4 diodi il trasfo dovesse essere 0-238  .Fatti rifare il trasfo 290-290 e guarda bene le foto del tutorial di Antonello,se guardi bene in quella a cablaggio ultimato ci sono soltanto 2 diodi più uno per i 25V.Se guardi anche nella lista componenti di diodi ne chiama tre.
Messaggio da Vicus » 02/02/2010, 9:07
Non serve rifare i trasformatori! Se mi fai vedere lo schema che hai utilizzato ti indico le modifiche.
mordini
Messaggio da mordini » 02/02/2010, 9:54
visto che stai seguendo la guida del nostro GURU EL84 e visto che lo ho importunato di recente proprio sulla questione diodi,mi permetto di intervenire con una foto esplicativa della mod,vanno tolti i diodi segnati.spero di essere stato utile alla causa e quanto prima di postare le foto del mio...
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/02/2010, 10:45
ecco lo schema
schema_atomic16.pdf
(67.41 KiB) Scaricato 457 volte
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/02/2010, 11:14
ho usato anche questo
il mio ta non ha il c.t.
schema a16 2.pdf
(704.53 KiB) Scaricato 473 volte
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 02/02/2010, 11:19
ARMAS ha scritto: inizia il debug
montato l'ampli
montato le valvole
collegata la cassa
COsa ti avevo detto quando ti  ho mandato le mail ?!!?
CHIEDI PRIMA DI FARE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :four:
Nel tutorial e nelle SPEIEGAZIONI ho riportato i 'dettagli' costruttivi.
Non serve che rifai altri trasfo, segui le indicazioni che ti soo state date dagli altri. Basta che TOGLI i DUE DIODI CHE VANNO A TERRA  :duec:
SaluTOneS
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/02/2010, 11:23
HO LA TESTA COSPARSA DI CENERE
ho scomodato EL84  :pardon1: :pardon1:
ammetto di aver proceduto in maniera meccanica e non avevo notato la mancanze dei due diodi
lo zero del t.a. è quello che collego a terra nel circuito di bias!
ciao e grazie ancora
