SLO 100 - Modifica 50/100W - problemi bias
Re:SLO 100 - Modifica 50/100W - problemi bias
Messaggio da Hades » 14/03/2010, 12:23
E' davvero strano che tu abbia sovratensioni ovunque...Secondo me hai una resistenza sballatissima (non tanto per il valore stampigliato sulla res quanto per il valore effettivo).
Hai mai provato a misurare i valori delle resistenze che ci sono fra i vari cap di filtro?
Penso sia comunque normale un aumento dell'anodica se togli due finali dal circuito...
Se vuoi fare la 100W/50W mod secondo me dovresti abbassare ulteriormente la tensione in modalita' 100W (intorno ai 490V) in modo da ritrovarti un valore quasi normale in modalita' 50W.
Oppure come dice Robi, tarare il bias leggerissimamente piu' freddo in modo da trovartelo normale a 50W.
Ultima modifica di Hades il 14/03/2010, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 14/03/2010, 13:33
..non è che hai il primario del trafo di alimentazione da 220V invece di 230?
..così mi torna anche l'aumento del 5% delle tensioni su tutto il circuito..
A sto punto potresti mettere uno zener in alimentazione, così da tornare a valori canonici.
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 14/03/2010, 17:05
Hades, non so se hai seguito la fase di costruzione e debug che ho documentato passo-passo.
Il problema delle sovratensioni l'ho avuto dal primo momento e sono riuscito a raggiungere livelli "accettabili" rimpiazzando una resistenza sulla pcb d'alimentazione con un pot (R52).
Tutti i componenti sono stati controllati e ricontrollati più volte e i valori sono tutti ok.La storia del primario invece mi accende una lampadina in testa...ho seguito le istruzioni che ho trovato sul forum quando ho ordinato i trafo da Delbini, ma potrebbe comunque darsi...
Questa settimana non potrò intervenire sull'ampli...ma quando avrò tempo, eventualmente, di che intervento si tratta? Il diodo zener lo devo mettere a monte della rettifica sulla PCB o come?
Messaggio da robi » 14/03/2010, 18:41
Fra il centrale e massa.
Controlla le tensioni degli altri secondari. Se trovi un 5% in più su tutto, ecco svelato l'arcano.
:bye1:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 14/03/2010, 23:54
Ho controllato i "documenti" dei trafo...Delbini li ha segnati come 230...ma considerando che l'aumento di tensione è in ogni dove, ritengo plausibile la possibilità :-)
Vedremo vedremo :)
Leo
Messaggio da Leo » 15/03/2010, 10:51
E controlla anche a casa che tu non abbia 240V!
