Re:Nuovo progetto - 30W stile Rivera
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 17/03/2010, 17:22
Forse intende ogni 6l6 25w
Messaggio da Hades » 17/03/2010, 19:37
El.guerrero ha scritto: Forse intende ogni 6l6 25w
Puo' darsi, ma non sapendo nemmeno l'impedenza del primario dovrei testarlo.
Questo metodo va bene? Da: http://digilander.libero.it/giunchifabr ... rifica.htm
Metodo per determinare l'impedenza primaria Za, fissando l'impedenza secondaria Zc :
Tensione primaria V1 = 100 Volt                  Tensione secondaria a vuoto  V20 = 3,2 Volt
                                                              Tensione secondaria a carico  V2c = 2,8 volt
Calcolo della tensione secondaria media V2 :
V2 = (V20+V2c) / 2                                      (3,2+2,8) / 2 = 3 Volt
Eseguendo il quadrato del valore di tensione primaria e secondaria saremo in possesso dei valori orientativi paragonabili a valori di impedenza primaria Z1 e secondaria Z2, che ci indicheranno la possibilità d' impiego di tale trasformatore da identificare, si ha così:
Z1 = V1²        (ohm)                                100² =10000 ohm
Z2 = V2²        (ohm)                                    3² = 9 ohm
Considerando che altoparlanti con bobine a 9 ohm non esistono, ammettiamo ipoteticamente che sia un altoparlante da 4 o 4,5 ohm, quindi supponiamo che si tratti di un avvolgimento secondario Zc a 4,5 ohm per cui dividiamo:
n  = Z2 / Zc                                              9 / 4,5  = 2
Za = Z1 / n                                              10000 / 2 = 5000 ohm
Avendo a disposizione più avvolgimenti secondari, bisogna ripetere le misure e i calcoli dall'inizio tante volte quanti sono gli avvolgimenti secondari.
Messaggio da luix » 18/03/2010, 0:38
Si si, è giusto...
Puoi farlo anche a tensione più bassa, che ne so se hai un trafo a 12V.... però il multimetro deve essere preciso perchè leggerai tipo 0.6V in uscita...
meritil
Messaggio da meritil » 18/03/2010, 3:03
che tipo di rettifica userai?
cmqe confermo i due triodi a cavacecio vanno alla grande, solo non esagerare con Ck...
Messaggio da Hades » 18/03/2010, 9:08
Stato solido con 1N4007, anche perche' il trafo che ho non ha i 5V per la rettificatrice...
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/03/2010, 9:28
Gia mai pensato di mettere gli uf4007?
Messaggio da robi » 18/03/2010, 10:51
Io lascerei i 1n4007 senza troppe pigne.
Mi piacciono anche di più come risposta.
meritil
Messaggio da meritil » 18/03/2010, 11:39
UF sta per ultra fast?
o sono quelli cicciotti da 3A?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/03/2010, 11:53
non cicciotti  :stop_hand:
Sono sempre 1 ampere ma dovrebbero generare meno ripple e una migliore rettifica. :yes:
Uso sempre quelli e mi ci trovo bene
li trovate su banzai ecc!
:numb1:
Messaggio da robi » 18/03/2010, 14:20
Il ripple è sempre lo stesso, hanno meno spike di commutazione.
Se avete una plexi sotto mano provate diversi diodi di rettifica e sentite come risponde.
:bye1:
meritil
Messaggio da meritil » 18/03/2010, 14:42
robi ha scritto: Il ripple è sempre lo stesso, hanno meno spike di commutazione.
:bye1:
che differenze noti robi,
a me ha sempre incuriosito questa cosa dei diversi diodi per la rettifica ma vuoi per prigrizia vuoi per dimenticanza non ho mai provato.....
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/03/2010, 15:43
Dobrevvere essere...con meno sag o sbaglio robi?
Messaggio da robi » 18/03/2010, 16:23
Parlo di plexi perchè è uno degli ampli pià semplici e quindi tutto si nota di più.
Su una higain si nota meno.
Sostanzialmente cambia l'attacco ad alti volumi, ed il suono delle medie e la prontezza sui bassi.
I 1N4007 hanno dei bei medi, i bassi tesi e lavorano bene sia coi cap in parallelo ad essi (10n), sia coi due cap sul secondario di alimentazione (100n).
Oltre alla corrente che reggono e la velocità di commutazione, ci sono le dinamiche del diodo a diverse richieste di corrente.
Lo deduco dalla comparazione fra l'orecchio ed i datasheet, non mi sono messo a smenarmi troppo sopra.
Alcuni UF li trovo freddini su alcuni ampli, e sulla plexi i 1N4007 erano ottimali, alla faccia di diodi (sulla carta) molto più fighi.
Messaggio da Hades » 18/03/2010, 21:28
Direi di rimanere sugli 1N4007, anche perche' ne ho un centinaio in casa.
Escludo categoricamente la rettifica a tubo, che non mi piace perche' e' troppo "grezza" e "ruvida", impasta il suono e non mi piace per niente.
La domanda che mi preoccupa di piu' al momento e' la questione trafo: posso avere 25W per due 6L6 con un'impedenza al primario di 4400Kohm? Devo abbassare molto la tensione anodica?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/03/2010, 21:55
cavolo 25w per due 6l6... vuol dire o che hai il bias al 40% o nn so cosa!
scusami permettimi...montare delle kt66 da 20w l'una?
Mi pare ce ne fossero
