Rumore di fondo nel canale OD sul clone SLO - CON SAMPLE!
El.guerrero
Re:Rumore di fondo nel canale OD sul clone SLO - CON SAMPLE!
Messaggio da El.guerrero » 10/04/2010, 10:28
Io ho usato degli uf4007 che vanno benissimo tanto reggono 1 ampere.
Quegli altri 3 ampere ma sono sovrasovradimensionati.
Non penso possa dipendere da quello.
Tuttavia penso piu k altro a un loop di massa
Messaggio da robi » 10/04/2010, 10:45
non è quello, perchè le jcm800 hanno i 1N4007.
..però ricordati sempre che hai un amplificatore,
non un generatore di rumore rosa.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 10/04/2010, 10:58
Una cosa non mi rikordo.
ma i filamenti li hai riferiti come da schema sloclone?
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 10/04/2010, 11:14
El.guerrero ha scritto: Una cosa non mi rikordo.
Il centrale dei filamenti (sul mio TA il centrale è composto da duecavi in rame smaltato di grande diametro) l'ho mandato sulla pcb di alimentazione, per la elevated heaters.
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 10/04/2010, 15:52
SandMan84 ha scritto: Il centrale dei filamenti (sul mio TA il centrale è composto da duecavi in rame smaltato di grande diametro) l'ho mandato sulla pcb di alimentazione, per la elevated heaters.
Ah tra l'altro, è normale che con questa mod i filamenti saltino da 6.3Vac a circa 90Vac dopo che tolgo lo standby?!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 10/04/2010, 19:33
se fai la misurazione tra massa e filamenti si.
Pero' tra i 2 filamenti c devono essere 6.3 volt.
Anche se 90 volt sono un po' altini
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 14/04/2010, 10:16
Elevated heaters mod tolta (per ora mi sono limitato di riferire il centrale dei filamenti a massa, senza togliere il jumper ed i 3 componenti sulla pcb di alimentazione) e ronsio sparito...è rimasto solamente un leggero fruscio.
El.guerrero avevi ragione, veniva proprio da lì!!!!! :numb1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/04/2010, 10:26
Te l'avevo detto. :salu:
Bravo sandman
Elevated mod culooo :lol1:
Andiamo cosi' regaz.
Ci sentiamo alla prossima. :rockon:
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 14/04/2010, 10:39
Bravo te :face_green:
Ora mi metto a togliere quel 3 componenti, non si sa mai che il rimanente hum arrivi ancora da li.
Mi sono tolto un groppone enorme, pensavo di non venirne più fuori!! :mart:
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 14/04/2010, 11:19
Scusate mi intrometto nel post per fare una domanda ad ElGuerrero..
ho visto il tuo schema con i filamenti in continua per le prime 3 valvole, il valore dei condensatori come lo calcolo? I valori da te usati possono essere replicati? Considera io sto costruendo un 100w..
:Gra_1:  :rockon:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/04/2010, 11:47
vai tranquillo con quei valori li'.
Pero' poi devi aggiustare un pochino magari con una resistenza di adeguato wattaggio.
Io infatti ho 6.6 sui filamenti mi accontento cosi'.
Ps comunque non e' il mio schema e' una valutazione che era stata fatta allora con diyitalia luix meritil el84 ciccio leo seba hotguit e tanti altri.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/04/2010, 11:50
Comunque ripeto ancora...Se togliendo hai meno hum di quando hai l'elevated heater hai sbagliato qualcosa.
E' una valida alternativa che secondo me suona anche meglio della DC.
Se ne avete la possibilita' e' meglio l'elevated heater non vi imbragate con la continua
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 16/04/2010, 15:25
Bene, ho tolto completamente la elevated heaters mod e il rumore si è ulteriormente abbassato.
Ora ho un leggero soffio (rumore termico delle valvole?) ed hum molto molto basso nel canale od, ma che si manifesta per lo più con il jack disinserito (normale, il jack è switchato e manda a massa quando non è inserito il pug), una volta messa la chitarra si abbassa notevolmente.
Evidentemente la mod interferiva con la sezione di filtraggio dell'anodica e creava quel ronzio.
Ora i 3 componenti (cap da 47u e le due resistenze 100k e 1M) li ho lasciati sulla board per non dover smontare mezzo ampli (la pcb di pre è a saldare solamente sulla faccia inferiore), mi sono solo limitato ad isolarli togliendo il filo che li collegava al punto D dello schema.
Che altro dire, l'ampli è un piacere adesso e butta giù le mura....sono davvero contento!
Grazie a tutti coloro che mi hanno dato una mano, anche per la pazienza dimostrata!!
+1 a tutti!
