Come li tiro fuori 30VDC da 380VDC?
Re:Come li tiro fuori 30VDC da 380VDC?
Messaggio da luix » 01/04/2010, 16:30
Già con 10uF hai una frequenza di taglio di 0.2Hz, direi che bastano!
Messaggio da Hades » 01/04/2010, 23:53
Ok, fatto il loop... Che dire, trasparente, molto!
L'unico difetto e' che comprime leggermente il suono, togliendo un po' di dinamica. Tuttosommato e' meglio del loop valvolare che avevo messo sulla SELectifier.
Come tempo di carica si, ci mette un po' a suonare decentemente, per piu' di un minuto il suono va e viene scoreggiando allegramente.
La resistenza scalda da pavura!
meritil
Messaggio da meritil » 02/04/2010, 0:53
Hades ha scritto: Ok, fatto il loop... Che dire, trasparente, molto!
meritil ha scritto:
cmqe alimentare in duale non è che ha dei vantaggi, gli opamp nascono per essere alimentati così...
se non si dispone di una duale si può alimentare con solo positivo ma devi creare vref (come vedi in schema, che va a sostituire lo 0 della duale) però in cambio devi sacrificare "qualcosa" nel segnale per via dei condensatori di disaccoppiamento che devi necessariamente inserire per riportare in asse il segnale, come tutti sanno inserire componenti(specialmente condensatori) nel segnale va ad inficiarne la qualità, specialmente se tali componenti sono mal dimensionati...
:rockon:
vai di duale ed elimina più componenti possibile...  :har1:
ps: e non ci credo che un toroidale da 1.5w non ti entra  :face_green:
Messaggio da Vicus » 06/04/2010, 19:29
Hai pensato ad un regolatore switching tipo step down? Prova a cercarlo nel sito della Linear, hanno chip per tutte le situazioni.
Messaggio da Hades » 06/04/2010, 21:46
Vicus ha scritto: Hai pensato ad un regolatore switching tipo step down? Prova a cercarlo nel sito della Linear, hanno chip per tutte le situazioni.
Ho avuto esperienze terribili con alimentatori switching, rumori ovunque impossibili da eliminare.
Mi sa che comunque provero' una semplice duale +15 - 0 - -15 eliminando i cap di disaccoppiamento e vediamo se il suono recupera un po' di dinamica.
