Re:Led invece di resistenza e condensatore al catodo = come mi regolo ??
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 12/04/2010, 11:28
E ma cosi' avrei un boost lineare su tutte le frequenze no?
Messaggio da robi » 12/04/2010, 15:16
Ovviamente sì.
Messaggio da luix » 12/04/2010, 15:48
Mi intrometto nel discorso:
si può trovare l'equivalenza con la resistenza sapendo la tensione che c'è su quella resistenza, es sulla Rk cadono 1.5V devi trovare il led che ha 1,5V di tensione inversa... di solito sono rossi da 1,5V...
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 12/04/2010, 17:04
be pero' avere un boost su tutte le frequenze dove viene usato?
Oggi pensavo.
Potremmo usarlo nella valvola che da il clean e crunch nella slo (v1a) abbiamo una resistenza da 2.2k.
Magari usando qualche led chiss che risultato ci sarebbe
gansedo
Messaggio da gansedo » 12/04/2010, 17:22
El.guerrero ha scritto: E ma cosi' avrei un boost lineare su tutte le frequenze no?
Finalmente ho capito l' influenza che ha l' uso dei led nel suono.  :Gra_1:
blacknight88
Messaggio da blacknight88 » 12/04/2010, 17:35
Chiedo una conferma, dal momento che ho trovato interessante l'argomento e vorrei provare...Per sostituire un diodo al posto di res e cond basta andare a misurare la caduta di tensione che si ha col resistore e sostituire un led che abbia una caduta il più simile possibile? Ho capito bene?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 12/04/2010, 18:57
diciamo di si pero' cosi' facendo non hai piu un taglio di frequenza. un boost su un certo spettro.
Hai un boost da per dire 40hz a 20000hz.QUindi non e' molto indicato nei primi stadi penso bo!
Messaggio da robi » 12/04/2010, 19:14
guerrero, è un anno che scrivo su sloclone di usare un led bianco per quello stadio.
Ho anche postato fotografia di quella modifica. Idem la plexi.
..immaginatevi un fender a led.
blacknight88
Messaggio da blacknight88 » 12/04/2010, 19:55
led bianchi standard? quale caduta hanno? io vorrei provare sul mio madamp, ma ho bisogno di una caduta di 1,5v suppongo che slo e plexi abbiano dei valori maggiori di bias...magari tirarla un poco su male non fa però..
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 12/04/2010, 21:31
robi scusami ma non seguo slo clone molto spesso ci vado ogni tanto. :bye2:
Per v1a intendi?
Ultima modifica di El.guerrero il 12/04/2010, 21:33, modificato 1 volta in totale.
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 12/04/2010, 21:50
El.guerrero ha scritto: robi scusami ma non seguo slo clone molto spesso ci vado ogni tanto. :bye2:
Per v1a intendi?
Forse si riferisce al secondo triodo della v1 sullo schema della slo clone, dovrebbe essere quello del canale normal :hummm_1:
Messaggio da robi » 13/04/2010, 0:00
esatto sand!
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 13/04/2010, 8:16
SUllo schema v1a :numb1:
In pratica la meta' di 12ax7 del clean senza il cap di bypass
Ultima modifica di El.guerrero il 13/04/2010, 11:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Kagliostro » 13/04/2010, 12:22
Robi, scusa
necessito di un input
con l'uso del led ho un boost su tutta la gamma (giusto ?)
e per quanto riguarda l'effetto sulla linearità globale del circuito ?
GRAZIE  :Gra_1:
p.s. porta pazienza se la domanda dovesse essere stupida (  :tapai: ), come sai non ho studi (  :alt1: ) in materia di elettronica  :doh:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 13/04/2010, 13:23
che e' un boost su tutta la gamma quello si.
Perche e' come se avessi un condensatore enorme leggi sopra (tipo 330uf)
con in serie una resistenza bassa .
Quindi boosti frequenze in maniera ampia e generale.
